Jamen
Frontscheibe mit blauem Verlaufsstreifen (Blau-Keil)
Hat jemand einen Smart mit einem Farbverlaufsstreifen (Blau/Grün-Keil) in der Frontscheibe und hat vielleicht noch ein Bild davon ?
Brauche neue Scheibe und würde gerne wissen wie das aussieht und was es kostet ?
Jamen
Hallo Jamen,
mir ist leider nur der hier bekannt. Ein in der Scheibe integrierter verlaufender Keil wäre schon was Feines...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 06. März 2001 editiert.]
max the reduced...
Ich glaube, was auf Rodi´s Bild zu sehen ist, ist ein nachträglich eingeklebter Streifen.
Einen auslaufenden blauen Streifen wirst Du nur von einem Lackierer bekommen, der sich auf Glas- Lackierungen spezialisiert hat, nicht unter 400 DM, wette ich.
Ein simpler, nicht durchsichtiger Steifen aus Folie wird aber bestimmt auch gut aussehen ( Nicht über 0,1 qm der Scheibe bekleben!! > TÜV!)
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Stimmt...
Gruß,
Rolf
Ach so - der Link - sorry... http://shop.foliatec.de/
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 07. März 2001 editiert.]
max the reduced...
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
