Dio
Erfahrungsbericht Philips Bluevision (Kurzlebigkeit)
Muss hier mal meine Erfahrungen mit den Philips Bluevision posten. Diese Birnchen versprechen ja besseres (weißeres, helleres) Licht. Tatsächlich trifft das zu, bewegt sich aber kaum überhalb der Wahrnehmungsgrenze.
Der Preis dafür sind nicht nur die hohen Kosten (11-13 EUR pro Birne), sondern vor allem die anscheinend geringe Qualität.
Vor ca. 8 Monaten habe ich meine originalen Glühbirnen, die zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre und 60.000 km gehalten hatten (!), gegen Philips Bluevision getauscht. Die intakten originalen Birnen habe ich mir dabei wohlweislich aufgehoben.
Nun, nur 8 Monate und nur ca. 8.000 km später, ist bereits eine der Bluevision-Birnen kaputtgegangen.
Die originalen Noname-Birnen hielten nach drei Jahren immer noch.
Habe mir nun eine der originalen Birne als Ersatz für die defekte Bluevision wieder eingebaut (Kosten: 45 Minuten Arbeit, blutige Finger und Flüche gegen den Ingenieur, der die Birnenhalterung des Smart entworfen hat).
Wenn zwei Noname-Birnen 3 Jahre und 60.000 km halten (mit Licht am Tag zu allen Jahreszeiten und bei allen Lichtverhältnissen, wohlgemerkt!) und eine Philips Bluevision nach mikrigen 8 Monaten den Geist aufgibt, lässt das nur den Schluss auf mindere Qualität der Bluevision zu. So etwas darf eigentlich gar nicht vorkommen.
In Anbetracht des Aufwands, der beim Smart für einen Birnenwechsel in Kauf genommen werden muss, kann ich jedem nur raten, zu langlebigeren Noname-Birnen zu greifen, auch wenn die Lichtausbeute etwas geringer ist.
Diese Erfahrungen habe ich mit diversen dieser "Speziallampen" gemacht - einfache Markenlampen halten immer noch am längsten und geben in aller Regel auch das vernünftigste Licht ab.
Mark
___________________________________________
Meine Bluevision haben auch nur 10 Monate gehalten, die NoNames 12, Osram 8 also bleibts bei No Names, was zwar komisch ist, aber was solls...
smarte diem et noctem...
Lest mal was auf der Verpackung steht:
Hochleistungslampe mit verkürzter Lebensdauer.
Meine letzten Philips Vision Plus haben 2 Jahre gehalten, der Austausch der Birnen hat bei meinem Cabrio für beide Birnen keine 15min gedauert. :)
Hihoooo,
also meine letzten BlueVisions im smart haben knapp 2 Jahre gehalten: dann ging eine kaputt und ich habe mal die VisionPlus eingebaut: die Lichtausbeute ist eben doch (meiner Meinung nach) wesentlich besser als mit Serienlampen...
...Ich mußte letztens an unserem A3 eine Standlichtbirne wechseln. Das klappe nur so: kompletter Ausbau der Batterie mit allen möglichen Befestigungsteilen, Lampenwechsel, Wiedereinbau aller möglichen Teile - radio war dann auch noch codiert ...!!!
Wenn man weiß, wie es beim Smart geht, klappt der Lampenwechsel innerhalb von 2 (zwei) Minuten ohne Paneel-Abbau...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Glaub mir, ich weiß, wie es beim Smart geht. Da es aber trotz gegenteiliger Beschreibung in der Anleitung definitiv NICHT möglich ist, die Gummihülle nach hinten über das Kabel abzuschieben, und dieselbe einem daher ständig im Weg ist, und außerdem die Haken nur mit zwei Händen eingehakt werden können, brauche auch ich 45 Minuten zum Wechsel einer Birne.
Bis es dann endlich mal klappt, *beide* Haken einzuhängen - meist hängt man den einen ein und löst ihn dann beim Einhängen des anderen unfreiwillig wieder - vergeht eben einige Zeit. Zudem muss man beide Hände (was sage ich - beide Arme) durch das Servicegitter bringen, da es wie gesagt nicht möglich ist, die Haken einhändig einzuhängen - man muss ja schließlich auch die Birne festhalten, damit sie nicht wieder rausfällt. Das ist schwierig genug.
Ein Panelabbau dauert wohl ca. gleich lang und ist dabei vielleicht sogar etwas weniger aufwändig - auf jeden Fall weniger frustrierend!
Das nächste Mal fahre ich wahrscheinlich zum ÖAMTC, die machen das für Mitglieder gratis. Sollen die sich die Finger wund scheuern.
ich habe das letzte mal 5 min für jede Seite des Abblendlichtes gebraucht. Aber beim ersten Mal hat es bei mir auch viel länger gedauert! Aber da das SC jetzt auch viel Geld für das Wechseln haben will - mache ich das nur noch alleine.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Am 17.11.2004 um 09:32 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
meine hielten über vier jahre und knapp 30-35.000 km...
kommt natürlich drauf an, wie oft man nachts unterwegs ist.
Wenn man grundsätzlich mit Licht am Tag fährt (so wie ich), spielt das keine Rolle. :)
Der Gegensatz 3 Jahre/60.000 km (und noch immer nicht am Ende!) für die Noname-Birnen und 8 Monate/8.000 km für die Bluevision wird dadurch aber noch deutlicher.
Die etwas höhere Leuchtkraft der Bluevision-Birnen (für mich nur gerade so oberhalb der Wahrnehmungsgrenze!) mag für jemanden, der viel in der Nacht fährt, vielleicht ganz nett sein. Ich fahre eigentlich nur tagsüber und da brauche ich das Licht nicht, um zu sehen, sondern um gesehen zu werden.
Für deine Fälle gibt es auch spezielle Birnen von Philips für Fahrzeuge mit Tagfahrlicht. :)
Hier ist das as du suchst ist zwar in Englisch aber....
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
