timfrischling
Suche Bodypanel (rechts hinten und Mitte) in gelb
Hallo leider ist mein Kleiner mit mir auf einer Ölspur ausgerutscht und rückwärts in die Leitplanke gerutsch. Rechter hinterer und mittlerer Panel ist dabei zu Bruch gegangen. Bin auf der Suche nach guten Ersatzteilen in hello-Yellow. Wenn du Teile für mich hast bitte Info per Mail an: tim.frischling@gmx.de.
Vielen Dank!!! :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
