Joe_Klugmann
Schalter/Taster in der Mittelkonsole nachrüsten
Ich würde gerne einen zusätzlichen Schalter/Taster in der Schalterleiste in der Mittelkonsole des 44 nachrüsten.
Welche Schalter/Taster gibt es alle?
Ich möchte darüber den Garagentoröffner steuern in meinem Audi Avant habe ich einen Taster fürs Elektrische Heckrollo aus der Limousine genommen, ist beleuchtet Symbol passt, es weiß nicht jeder und der Öffner hat einen festen Platz ohne das man ihn sieht!
Genau so hätte ich das jetzt auch gerne im Smart 44!
Passen Schalter/Taster aus 42 oder Roadster?
Wo finde ich Bilder von versch. Schaltern/Tastern?
Danke! :-D
guck doch einfach mal ins 44 prospekt da siehst du eigentlich alle.
seite 31 links unten
EDIT:
heir mal das bild von der Smart page:
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Latecs am 13.11.2004 um 22:24 Uhr ]
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Währe es nicht denkbar die *schei..* Fensterhaber an einen einfachen Taster, Marke Conrad, nach dort vorne zu leiten. Könnt ihr Schrauber so einen Einbau/Umbau mal bitte abschätzen. Sollte doch eigentlich mit einem einfach Kabeleinziehen, Löten, schalten zu machen sein. Oder?
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Währe sogar denkbar beide Schaltwippen parallel laufen zu lassen. Also Mittelkonsole und Frontblende.
sollte nicht schwer sein :)
die idee hatte ich auch schon, aber wenn sollte man das schon so machen, dass man die orginal schalter nicht verändert.
ich glaub ich muss bei gelegenheit mal die schalterkonsole aufschrauben. dann kann man sich mal gedanken dazu machen :-D
aber im mom hab ich keine lust schon wieder die mittelkonsole aufzuschrauben:(
Ne Idee währe es doch die Schalter aus dem Mini zu nehmen. (Ich weiß Erzfeind und so). Aber die sehen echt gut aus. Links und recht diese Schalter in die Mittelkonsole... währ doch was.
Am 14.11.2004 um 09:55 Uhr hat Norb geschrieben:
die schalte rwirken zwar im mini gut passen aber meiner meinung überhauptnicht in den 44.
wie sieht das denn aus wenn da aufeinmal so 2 schalter abstehen
Die Schalter in der Mittelkonsole gibt es nur als komplette Schalterleiste, soll so etwa 90,- Euros kosten. Einzelne Schalter / Taster gibt es nicht. Wenn man z.B. die Sitzheizung mit orig. Schaltern nachrüsten will, heißt das, neue Schalterleiste einplanen... Der Rest dürfte wirklich elektrische Verlege- und Lötarbeit sein. Welches Symbol dem Garagentor am nächsten kommt oder sonstwie halbwegs passt, sieht man ja oben. Es sollte also kein Problem sein, eine Schalterleiste zu bestellen, die die Tastenbelegung entsprechend Ausstattung plus 1 Taste für Zusatzfunktion - Garagentoröffner zum Anschließen hat.
king-getter
king-getter
Na dann kauf ich doch gleich eine mit allen Schaltern, Sitzheizung muss er eh noch bekommen. :-D
Am 13.11.2004 um 22:21 Uhr hat Latecs geschrieben:
Hat jemand die Teilenummer von genau dieser Leiste? ;-)
Und nen Originalen Preis? :)
die angesprochene Schalterleiste kann nicht einfach anders belegt werden, da alles über BUS geschaltet wird und die komplette Leiste
ein Teil ist und komplett auf die Elektronik geht.
Beste Grüße
J.S.
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
