martin051081
wie kann man die klima abschaltung verhindern ???
hi,
wie allen bekannt ist schaltet die klima anlage bei ca. 3 grad ab, kann man das irgendwie umgeben, oder sollte man diese sicherungsschaltung lieber drin lassen ???
Kann man jemand dazu was sagen ???
Bei meinem A4 funktioniert es ja auch unter 0 grad !!!
mgf
wkuehni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Lass die bloß drin! Diese dient dazu, dass die Klimaanlage keine Schäden nimmt, z.B. durch gefrierendes Kondenswasser innerhalb der Anlage!
Mark
___________________________________________
Am 10.11.2004 um 14:47 Uhr hat wkuehni geschrieben:
hi,
mgf
wkuehni
Tut mir leid dich entaeuschen zu muessen, bei Audi ist sogar schon bei 5°C Schluss mit Lustig. Also auch wenn du sie einschaltest und die Kontrolllampe dafuer angeht ist sie ab 5° ausser Funktion. 8-)
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
Am 10.11.2004 um 21:29 Uhr hat ragie geschrieben:
Bei Smart übrigens auch 5 oder 6 Grad, und Kontrolleuchte brennt dann auch.
Mark
    • Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dieses Prinzip gilt seit es Öldrucküberwachung in Motoren gibt! Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Öldruckschalter ab, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn eine Unterbrechung in der Leitung drin wäre. Eine elektrische Unterbrechung ist eine elektrische Unterbrechung, da ist es vollkommen egal, ob der Stromkreis durch einen Schalter oder durch eine Unterbrechung in der Leitung durch einen Kabelbruch entsteht. Und was macht dann Deine Kontrollleuchte? 🤔 Nach Deiner Logik müsste beim Abziehen der Kabelverbindung die Lampe aufleuchten, weil dann ja der Stromkreis unterbrochen ist. Nach meiner Logik leuchtet sie hingegen, wenn der Stecker direkt gegen ein Metallteil gehalten und damit der Kontakt zur Masse geschlossen wird!    Wenn kein Öldruck vorliegt, auch bei stehendem Motor, dann ist der Kontakt zu Masse geschlossen und die Öldruckkontrollleuchte leuchtet. Bei vorliegendem Öldruck wird der Schalter geöffnet und die Lampe erlischt. Wenn der Öldruck wieder unter ein bestimmtes Level absackt, dann schließt der Kontakt wieder, der Stromkreis wird geschlossen und die Lampe leuchtet auf! Was ist daran verkehrt? 🤔 Per meiner Definition ist in dem Schalter ein Kontakt verbaut, der im Ruhezustand geschlossen ist und von dem Steckanschluss zur Masse des Gewindes hin durchschaltet, also wenn das System drucklos ist und wenn Druck vorhanden ist, öffnet der Kontakt, nach Deiner Logik müsste es ein Schließer sein, der im Ruhezustand offen ist und bei laufendem Motor geschlossen. Mess doch einfach mal einen solchen Schalter nach wie der sich verhält!😉   Probiere das mal in der Praxis aus, ist ja nicht sonderlich kompliziert, diesen Stecker mal abzuziehen. 😉   Das ist wie überall in der KFZ Elektrik, in der Theorie müsste alles funktionieren, aber nix geht. In der Praxis funktioniert alles und keiner weiss, warum eigentlich! 😄
