simis
Forfour und Line-In für MP3 ?
Hi da draussen!
Ich bin gerade dabei, mir ein Forfour zuzulegen und bin mir nicht sicher, welches Radio ich nehmen soll.
Ich will nämlich meinen MP3 Player über einen Line-In Anschluss abspielen. Gibt es dafür Standard mässig einen Eingang? Z.B. beim grossen Navigationssystem (wie beim Mercedes Command System mit Anschluss im Handschuhfach)?
Oder gibt es die Möglichkeit, mit einem spez. Kabel das über den CD Wechsler-Anschluss am Radio zu machen?
Ideen oder Erfahrungen?
Vielen DanK!!!!
also beim radio five gibts keine lösung und bei denen darüber weiß ich auch keine.
ich würde dir raten irgend ein anderes radio zu kaufen, denn die 450€ fürs radio five sind schon sehr happig.
steck das geld was über bleibt lieber in das soundsystem, denn für die läppischen 150€ ists wirklich brauchbar.
ich bin zumindest aus dem grund von nem radio five auf nen kleines alpine umgestiegen. und würde sagen für die 220€ ist auf jedenfall besser als das five :-D
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
