neusmart
cdi im Notlauf
Hi, habe heute - nach Anleitung - mein Armaturenbrett (pure cdi 2nd Generation, 10/2003) aus- und wieder eingebaut, um andere Lautsprecher einzusetzen. Nun läuft smartie im Notprogramm. Weiß wer Hilfe/Rat?
Grüße, jb :(
mit dem Dieselchen wie ein Wieselchen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von neusmart am 06.11.2004 um 17:12 Uhr ]
Zufällig bei nicht angestecktem Tacho die Zündung eingeschaltet???????? :(
Ja, um's Radio auszuprobieren. War's ein Fehler? Gruß, Jochen
Du hast PN!
PN???? Was das? Ansteckend? Sorry, aber das sagt mir wenig... Was ist das denn, und was kann ich tun??? Bin wie gesagt noch relativ neu bei den Smarties. Danke im voraus.
PN= Private Nachricht. Findest Du in dem Feld "Wer ist Online"
Alles wieder gut! 1 Nacht die Batterie abgeklemmt, und Dieselchen läuft wieder. War wohl ein Fehler, die Zündung einzuschalten, während der Tacho abgeklemmt war...
Danke für die Tips! :)
Dann haben meine Tips wohl geholfen! :-D
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
