Mediaman2000
Nebelscheinwerfer nachrüsten??
Tachsen zusammen!
Ich möchte in meinen Smart CDI Passion Nebenscheinwerfer nachrüsten, weil ich vor nen paar Tagen gemerkt habe, dass ich die in unseren Breiten absolut brauche :o
Problem ist jetzt nur, dass in meinem Smarti leider keine Kabel verlegt wurden und die Einschalttaste auch nicht vorhanden ist. Jetzt die Fragen:
- Was kostet so ein Kabelsatz und die Scheinwerfer + Schalter
- Wie schwer gestaltet sich das Kabel verlegen
- Hat jemand hier schonmal sowas von nem SC machen lassen??
- Krich ich das selber mit so gut wie 0 Schrauberfahrungen an Autos hin
Wenn jemand Spaß dran hätte mir seiner Zeit beim einbauen zu helfen würd ich mich freuen...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 2002
My Last tour: In Berlin with my smart
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Hast du denn schon geschaut ob die Kabel wirklich nicht liegen???? :)
Jaa, sonst würd ich das nicht hier hinschreiben :roll:
Hab sogar schon das vordere Bodypanel ab gehabt und da war nix, nur die 2 runden aussparungen wo man die Scheinwerfer reinschrauben kann... Da wo sonst der Ein-Schalter wäre is ne Blindkappe genauso wie vorne wo sonst die Scheinwerfer wären.
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
Frag ja nur, den irgendwas war mal wenn Klimaanlage vorhanden ist sollen auch die Kabel tief in den Aussparungen liegen wo die Nebler reinkommen.
Ich würde sowieso nochmal genau nachsehen bevor es losgeht aber wenn da Kabel sein sollten hätte ich doch im Inneraum hinter der Kappe vom Schalter auch Kabel finden müssen und da waren ebenfalls keine zu sehen...
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
Ja gut dann dürften die wirklich nicht vorhanden sein! :(
Tja, und hast du ne Ahnung wie schwierig das wird?? Kabel verlegen stell ich mir nicht so einfach vor beim Smart. Ist ja sogar schon relativ kniffelig im Innenraum neue Sachen miteinander zu vedrahten.
Ich hoffe das die Nebelscheinwerfen nicht über irgendwelche Elektronik umgeleitet werden...
Können die Nebelscheinwerfer unabhängig vom normalen Lichtschalter fürs Ablendlicht gesteuert werden oder ist das ein zusammenspiel von mehreren Schaltern :-?
mfg. Mediaman2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 05.11.2004 um 10:27 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Machst Du folgendermaßen:
Kabel nach vorne zu den NSW. Im Innenraum einen Schalter aus dem Zubehör, der an ein Relais angeschlossen wird, dann noch Kabel von der Batterie zum Relais, fertig.
Dies ist natürlich die vereinfachte Form ;-) Aber im Grunde ist es nicht sonderlich kompliziert und vor allem GÜNSTIG! Material bis auf die NSW etwa 10 € und ungefähr 1,5 Stunden Arbeit.
NSW habe ich übrigens noch. Wenn Du sie brauchst, kannst Dich ja bei mir melden.
Nachtrag:
Wenn Du die NSW an das Fahrtlicht koppeln willst, ziehst Du einfach nen Kabel (z.B. von einem Scheinwerfer) vom Fahrtlicht zum Relais, daß dieses nur bei eingeschaltetem Licht Strom bekommt.
Hmm, das hört sich ja im ersten moment einfach an :lol:
Was willsten für die Lämpchen haben? (werd dich mal in ICQ adden, irgendwann...)
Mein Problem ist halt nur, dass ich so echt nicht weiß wie ich nen Kabel von aussen nach innen legen soll bei so nem Audo ^^
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
Zuerst einmal mußt Du die Front abnehmen und ggf. den linken Scheinwerfer. Dahinter siehst Du den Kabelbaum, der durch die Spritzwand geht. An dieser Stelle kannst Du das für Deine NSW benötigte Kabel durchschieben. Es kommt dann in etwa in Höhe des Bremspedales im Fahrerfußraum raus. Von dort aus kannst Du es hinter Teppich bis in die Mittelkonsole verlegen.
Mail an Dich ist unterwegs.
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
