Anduril
Radio - Sender werden nicht gespeichert
bin neuer stolzer Smart-Besitzer - allerdings kein Auto noch Radio-Techniker.
Beim Einbau meines Radios (diese eckigen DIN-Stecker passen) fällt mir folgendes auf:
Wenn der Schlüssel abgezogen ist, dauert es nicht lange, dann sind die gespeicherten Sender aus Radio gelöscht.
Ich vermute, dass ich kabeltechnisch etwas tauschen muß, nur was und wie?
Zusammengefasst: mein Radio (kein Original-Smartradio) soll die gespeicherten Sender behalten - muß demnach irgendwie an die Batterie angeschlossen werden.
Hat jemand eine Ahnung für eine Ahnungslosen?
hi Anduril,
bei fremdradios muss an dem original smart-
stecker das dauerplus mit dem zündungsplus
gewechselt werden.
entweder kabel ausklinken (ohne richtiges
werkzeug meistens mühselig)und im stecker dann tauschen, oder einen zwischenadapter-
stecker verwenden.
den gibts unter anderem
hier , oder auch im SC.
viel spass hier im forum
dieter
Jep lass mich raten es ist kein Orginal Radio das heist vermutlich das der Dauerplus und der Zündungsplus vertauscht werden muss damit das Radio den speicher nicht verliert.
dafür gibt es Adapterkabel oder mit etwas Geschick kann man das auch selber im Stecker tauschen. Steckerbelegung Radios
Adapterkabel
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Erstmal schönen Dank.
Hat mir sehr gut weitergeholfen.
Entweder ich mach mich selbst ran oder hole mir einen Adapter.
Soweit ich das sehe sind das ja gängige Adapter wo diese Kabel halt vertauscht sind: 4- Batterie + (Kl. 30) mit
7- Zündung + (Kl. 15)
Danke.
    • Komischer Text. Haben die das echt so geschrieben? Kann man das irgendwo nachlesen? Google findet dazu nichts online beim ADAC.   In diesem Fall fehlt ja wohl offensichtlich sowohl der Vorsatz zur Straftat als auch eine "direkte Einwirkung", zweitens fehlt die Betrugsabsicht, da das Auto nicht verkauft wurde, drittens ist die StarDiagnose keine Software "deren Zweck die Begehung einer [..] Straftat ist" und viertens ist der Kilometerstand ja nun sogar höher, was es auch bei einem späteren Verkauf unmöglich macht, daraus einen vorsätzlichen Betrug zu konstruieren. [1] [2]   Den Leuten in der Werkstatt eine Straftat vorzuwerfen und mit Freiheitsstrafe zu drohen, dürfte dort wohl berechtigterweise nur für lautes Gelächter sorgen. Absoluter Mumpitz
