Fiesta2000
Hilfe!!!
Aus dem Motorraum meines Smarts ertönt neuerdings ein ganz lautes Rattern. Am Lautesten rattert es im Stand, beim Fahren hört man es aber mittlerweile auch. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, da er ansonsten auch einwandfrei läuft. Kann mir jemand helfen? Das Geräusch klingt ungefähr so, als würde man mit einer alten Kaffeemühle Bohnen zerkleinern, nur eben ungefähr zehnfach so laut! :(
hi Fiesta2000,
da man geräusche in ferndiagnose nie richtig
beurteilen kann, wäre es angebracht das
schnellstens in einem SC oder werkstatt
prüfen zu lassen, nicht das daraus noch ein
weit grösserer schaden entsteht.
angenehme zeit hier im forum
dieter
Ja, danke, hab mich schon telefonisch mit einem Smart-Center hier in Stuttgart in Verbindung gesetzt und fahre heut Abend gleich nach'm Geschäft vorbei.
Könnte der Steuerkettenspanner sein ...
Der wird hydraulisch nachgespannt, im Stand hast du wenig Öldruck, das heisst, die Kette is labbrig, je schneller der Motor läuft, desto mehr Öldruck wird aufgebaut, desto staffer wird die Kette.
Und was kostet die Reparatur (ungefähr) oder muss man einfach nur Öl nachfüllen?
