haschbar
CDI Aufzucht ;-)
Wie ist das eigentlich mit dem Aufziehen des Kleines?
Einfahren ist ja inzwischen recht klar:
1500km ne Ruhige Kugel schieben (Muhahaha, was fürn Wortspiel... :-D )
Aber wie stehts mit dem 1500km Ölwechsel? Ist der bei den aktuellen Modellen und im Besonderen der aktuelle CDI da immernoch gefährdet,oder besser: bringt der, nicht ganz billige Ölwechsel, wirklich was, oder ist das mehr Spaß?
Hat eigentlich einer ein paar günstige Alu Winter Breit komplett Reifen abzugeben? *g*
Was gibts sonst noch an Tipps und Tricks um den Kleinen gut zu pflegen?
Zum Beispiel:
Fahr nun in Waschanlagen, die keine Plastikbürsten haben! Dafür nur in solche, die wischende Lappen haben!
Gruß Haschbar
Mir Nach, Ich folge euch!
Smart ForTwo BRABUS CDI Coupé
Bild folgt!
iPod & TomTom Go
Mitglied des
zu dem obligatorischen ölwechsel gibt es verschiedene meinungen. musst du mal bei der suche eingeben, hatten vor ein paar monaten schonmal das thema.
das mit der waschanlage ist gut,kommt aber auch drauf an welche farbe du hast. bei schwarz wirst du auch nach textilwäsche kratzer sehen.meiner wird nur von hand gewaschen..aber das ist wa anderes...verücktheit oder so denk ich eher.. :-D
nen guten tipp?? das auto hat ne seele- rede viel mit ihm. hat mich auch gehelft- er läuft wie eine eins. :) hatte bisher garnix dran.
auf die nächsten 80.000 :-D
NEVER FORGET
Ölwechsel immer gut, besonders nach den ersten 1500Km. Das war so und das bleibt so, auch wenn's dazu andere Meinungen gibt.... :roll:
Thomas
Am 12.10.2004 um 00:15 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Thomas
Gut ja, aber notwendig? :roll:
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 6.239 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
