tueddel
Hutablage für 42?
Hi.
Für den 42 gibt es ja die Original-Laderaumabdeckung.
Einige haben sich Ihr Soundboard aus Holz gebastelt.
Gibt es auch sowas wie die klassiche Hutablage? (Abdeckung wie in Golf und Co)
Ich habe die (Autocad-)Bauanleitung für's Soundboard schon angesehen,
aber das ist dann ja wieder eine relativ schwere Holzkonstruktion.
ciao
tueddel ;)
tueddel's Smart
spritmonitor.decdi 42
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
Ja, die hat es bis vor ca. 2 Jahren gegeben. Leider erwies sich deren Konstruktion bei den Aufhängungspunkten als nicht sehr haltbar, sodaß sie vielfach auf Kulanz auf die jetzt bekannten "Plastiksegel" ausgetauscht wurden und somit auch aus der Erstausrüstung herausfielen! :(
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Idee:
Kräftiges Leinen o.ä. in der Wunschfarbe zuschneiden (Maße nach Original labberiger Abdeckung), jemanden mit Nähkenntissen suchen => fertig ist die neue Abdeckung.
VORHER ein oder mehrere Lagen Glasfasermatte einnähen und mit Kunstharz versteifen
Wie gesagt, ideegeradeausbauchgekommen :)
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
