henryderfrosch
Probleme beim Radioempfang
Hallo liebe Smarties,
ich habe ein Problem mit meinem original Smart CD/Radio in meinem 42 Pure CDI. Und zwar wenn ich morgens das Fahrzeug starte habe ich bei –nur- bei einem Radiosender Empfangsprobleme. Diese tauchen aber nur auf, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Schalte ich das Licht aus oder Stand- bzw. Fernlicht an, verschwindet das Rauschen sofort.
Woran kann das liegen? (Am Radio liegt’s übrigens nicht – ich hab’ ein anderes Radio ausprobiert – gleiche Probleme)
Im Voraus vielen Dank
R. Henry
Wir haben alle den gleichen Himmel, aber nicht alle den gleichen Horizont.
Das Problem hatte ich auch schonmal lag bei mir am Lichtschalter!
Getauscht worden und seitdem ist der Empfang gut!
ich schätze eher auf einen der Stellmotoren
in einem der Frontscheinwerfer.
Schau mal nach, ob bei eingeschaltetem Licht einer von den beiden Geräusche macht (am besten bei ausgeschaltetem Motor, dann hörst du das Surren besser) und das Licht immer "rauf und runter" fährt.
Wenn dem so ist hilft nur eins: Entweder neuer Scheinwerfer (den Stellmotor gibts nicht einzeln) oder du suchst dir einen geschrotteten Scheinwerfer (Glas kann ruhig kaputt sein) und baust den Motor um (ob linker oder rechter Scheinwerfer ist egal, da die Stellmotoren gleich sind).
MFG
das mit dem Stellmotor der Scheinwerfer habe ich überprüft und konnte keine Auffälligkeiten feststellen.
Ich hab' die Empfangsprobleme mal etwas beobachtet. Mich wundert, dass nach einiger Zeit der Empfang in Ordnung ist. Nur morgens direkt nach dem Starten und auf den ersten ca. 2 km ist er hochgradig gestört.
@ Timo
War das bei Dir auch so?
R. Henry
PS.: Kann man den Lichtschalter selbst tauschen, was kostet das? Bzw. fällt es unter die Anschlußgarantie von Smart?
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
