MischungsMicha
S: Mittelkonsole for2, gebraucht, Farbe egal.
ich suche die Mittelkonsole vom for2.
Die Farbe ist mal völlig rille, auch Kratzer sind kein Problem. Sie sollte halt nicht zerschnitten sein und keine groben Schäden haben die sich nicht mit Spachtel und Lack beheben lassen.
Preislich sollte es sich in einem kleinen Rahmen halten :-D.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
