Snoopy98
Tieferlegung und 16Zoll Alu´s
habe mich soeben auch als user für die Smart-Forum Plattform angemeldet.
Als erstes mal ein großes Lob an die Macher dieser Plattform und natürlich auch an alle user und Mitglieder, es macht einfach riesig Spaß :-P :-P Eure Fragen und Antworten zu verfolgen.
Da hätte ich auch schon meine erste Frage:
Ich fahre ein Smart Passion Cabrio Bj. 02 und habe von K.A.W. Tieferlegungsfedern drinn. Ich möchte meiner Kugel gerne 16 Zoll mit 195er rundum gönnen, bin mir aber nicht sicher, ob ich die ohne Änderungen an den Kotflügeln aufziehen kann, da er meines erachtens sehr tief ist, obwohl im Gutachten "nur" von ca. 25mm Tieferlegung die Rede ist.
Teilt mir doch bitte Eure Erfahrungen mit.
Danke und ein SMART´es Wochenende!!!
Jens
Da schleift nichts! Ich fahre selber diese Kombi allerdings hinten mit 215er.
Danke!!!!!! :) :)
Das ist die Antwort, die erhofft hatte.
Muß ich bei der Auswahl der Felgen auf etwas bestimmtes ,wie z.B. ET, Achte :-? :-?
Jens
hi Snoopy98,
in der regel sind die felgen in 16 zoll in 3 loch
anbindung vorn 6,5 zoll und hinten 7 bis 7,5
zoll, und da beim cabrio die kotflügel etwas mehr wie einen zentimeter breiter sind wie
beim coupe, ist bei der tieferlegung noch
genügend platz zum einfedern.
viel spass hier im forum
dieter
Ist es auch möglichkeit 16 Zoll Felgen / 195er ringsrum und ET 7 ringsrum? :-?
nein geht nicht,
einpresstiefen sind vorn im + bereich das
heißt, die felge geht um die ET angabe immer
nach innen, im - bereich um die ET angabe
nach aussen.
bei einer ET angabe 7 zoll ET 0, ist die felge
gemessen von der anschraubfläche, aussen
und innen gleich verteilt.
bei ET 25 (nur - wird gekennzeichnet) geht
die felge von der radmitte 25mm weiter nach
innen.
bei et -13 dito 13mm von der radmitte weiter
nach aussen.
ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
bei 16 zoll für die kugel brauchst du:
beispiel STC felgen,
vorn 6,5 x 16 ET (+)25
htn. 7,5 x 16 Et -13
andere hersteller von 3 lochfelgen haben
fasst identische masse, die ET variiert
um wenige mm.
denn nur mit diesen ET ist gewährleistet das
die weder innen schleifen noch aussen brutal
überstehen
deine 7 x16 ET 7, würden vorn brutalst
rausstehen, und hinten würde sich nix mehr
drehen, weil das rad innen am stoßdämpfer
fest wäre.
dieter
    • @Ionder, das klingt nach einem vernünftigen Ansatz deinerseits.   Ja, das dicke Fell braucht man, grade "seit SocialMedia" - es war früher angenehmer im Netz, qualitativ hochwertiger, aber eben nicht nur on- sondern auch offline hat sich die Gesellschaft massiv verändert - m.M.n aber eben leider nicht unbedingt positiv.   Wie war dieses, hier passende Gleichnis, noch gleich?   Früher stand in der Betriebsanleitung wie man das Ventilspiel einzustellen hat. Heute wird gewarnt die Batteriesäure nicht zu trinken ....     Ich müsste selbst suchen - aber ich glaube es war für den 451 (den du ja hast) - da waren 2 Leute, im Endeffekt unabhängig voneinander, an einer Zusatzanzeige zugange - die z.B. die Wasser- & Öltemperatur anzeigen konnte, permanent den eigelegten Gang (grade im Automatik-Modus durchaus interessant....) und noch einiges mehr - DAS wäre sowas, was mich für den 450 irgendwie interessieren würde - da bei beiden aber wohl "grade kein 450'er verfügbar ist um Ihre Entwicklung auf den 450'er anzupassen" behalt ich das Thema quasi nur mal im Auge - neugieriger mitleser, noch ohne Einmischung xD
