MischungsMicha
ACHTUNG!!!! Bericht über Wörthersee im DSF am Donnerstag 23. September 2004
Am 29.09.2004 um 20:49 Uhr hat Utzle geschrieben:
Timo wenn schon nicht Posten schick mir die Adresse
Ne kann ich nicht machen hab ich hoch und heilig versprochen, aber ich hatte mal die Idee das Foto an Grün/Weiß hier in Mülheim zu schicken und zu sagen das die Beamten doch bestechlich sind! :-D :-D :-D
Ich hab das Bild wiedergefunden!!! :-D :-D
Nich lange reden, Posten :-D
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Am 30.09.2004 um 14:47 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Darf ich nicht!
Hab ich Kathy und meiner Jessi versprochen!
Den Beamten scheint es aber gefallen zu haben!
:-D
Mist, falscher User an falschem Rechner, grummel.
Also gleich nochmal
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nuna am 30.09.2004 um 16:26 Uhr ]
Liebe Grüße
Susanne
Abba jetzt :)
Jessas, was die nur wieder haben *Kopfschüttel* 8-)
Schöne Dinge versteckt man dich net :-D :-D 8-) :lol: :-P
Proud member of
Auf Timo jetzt hast du A gesagt jetzt must du auch B sagen :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Wird er nicht machen, sonst gibt es was auf die Löffel... ;-) :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Wer suchet der findet!
Sorry!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 30.09.2004 um 21:24 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
