kaimunich
Quietschende Bremsen
Bei meinem neuen 42 Cabrio Benziner quietschen die Bremsen und zwar OHNE Bremspedalbetätigung, ab ca. 60 km/h. Das hatte er seit Anfang an, nur das es jetzt stärker wird. Die akustische Verschleissanzeige kanns nicht sein, da ich erst 5000km runter habe.
Wer kennt das Problem?
Hi Kai,
mir wird ganz schlecht wenn ich daran denke, dass ich Deinen Starblue bekommen hätte und nicht meinen :roll:
Ich habe jetzt fast 12.000 runter ohne nennenswerte Probs. Lediglich der Drehzahlmesser wurde getauscht. Deiner hat für erst 5.000 doch schon einige Kinderkrankheiten gehabt wie man hier verfolgen konnte.
Wünsch Dir für die Zukunft allzeit stressfreies kugeln.
Christian
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
Ja, mich nervts auch. Jetzt war zwar nichts dabei, was so richtig kaputt war oder massive Probleme aber Kleinvieh macht auch Mist...
kenne das vom A-Mercedes, da hing die schwimmende lagerung der zangen fest.
dürfte bei 5000km ja nicht der fall sein, würde es aber mal überprüfen. der jeweils innere bremsklotz liegt zu dicht an der scheibe an und verursacht viberationen, was dann das quitschen verursacht.
wird deine bremse den heiß??? :-?
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 100.000km, rs-tuning
