dr-qrt
smart starten ohne Fernbedienung?
Kann man einen Smart starten und die Wegfahrsperre beeinflussen?
Grund ich habe nur noch einen Schlüsse und das SC möchte 125 € für einen neuen haben.
Hat jemand eine Idee??? :cry:
Frag mal die Leute die immer die ganzen Autos klauen. Die kennen sich damit aus ;-)
Aber nein ohne Funkschlüssel kein Ausschalten der Wegfahrsperre.
Was du machen kannst, ist dir einen Funksender zu kaufen (eBay) diesen vom SC programmieren zu lassen und dir noch beim Schlüsseldienst einen Bart machen zu lassen.
Umständlich aber als Ersatzschlüssel würds reichen. Wird aber nicht viel billiger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 20.09.2004 um 00:25 Uhr ]
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
