DP-Smart
Mal an die Andrian Spezis!
Sorry Matze,
bin einer anderen Meinung! Fahre gerade seit fast 2Wochen ohne sub mit geschlossenen Eimern! Meine eton ist gerade zur Reperatur.
Und es ist unerträglich.....
Natürlich habe ich die tmts abgeregelt, aber selbst bei fullrange kommt da nichts raus.
Dagegen zuvor, mit offenen, war es zumindest erträglich....
P.S.: Achja, hatte ich erwähnt: Kauf dir nen Subwoofer Wenn du erstmal auf den "Geschmack des Klanges" gekommen bis, wirst du ihn sowieso haben wollen
Das ist allerdings mehr als wahr.......die Sucht wird auch ihn erwischen :lol:
GRRüüüSSE------------aus HH----PETER
ALPINE 9815RB--A A- A2@AUDIO ART 100 HC--A A- A25.g@GENESIS DA 100--JL AUDIO 20w6v2@ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Hm... ich merke schon - ich werde die BR-Öffnungen mal in offen bei Dir - Matze - bestellen und dann selber testweise zu machen... kann dann ja noch immer entscheiden, was besser ist...
Ein Sub kommt NICHT rein :-D :-D:-D- der Kofferraum bleibt in seiner vollen Größe erhalten und wo anders ist ja kein Platz:
- Hinterm Fahrer: der Wechlser
- unterm Fahrer: Schublade (bleibt auch da)
- hinterm Beifahrer: kein Platz
- unterm Beifahrer: Amp und Dension
Also kein Sub! :-?
Das ganze Bauvorhaebn muß sich aber noch auf August gedulden... Müssen erst noch ein paar offene Rechnungen bei mir eingehen... :-D
@DP
ich krieg schon immer den Schaumkeil so scheiße wieder rein, wenn er draußen war - keine Ahnung wie das eigentlich gedacht ist. Hab schon überlegt den etwas kleiner zu sägen... Wenn da nun auch noch Kabel dran sind, ich glaub dan dreh ich durch! :-D
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Komm so oft muss du nicht dran und wenn schon...die Gfk-Kisten müssten etwas einfacher zu händeln sein als der Keil.
sind sie auch, da der ganze schaumstoffteil nach vorne fehlt. und richtig gut spaß machen die dinger (zumindest die hub-car) auch.
abgesehen davon: wenn meine anlage mal fertig ist, gibt es eigentlich nur einen einzigen grund, den keil mal zu entfernen: wenn die batterie endgültig tod ist! ansonsten bleibt das ding immer an ort und stelle... :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
@Peter: Dein Eindruck ist natürlich richtig, aber mehr durch die psychoakustische Wahrnehmung bedingt.
Das heisst, dass die A130 deshalb von dir so wahrgenommen werden, weil sie im Bassreflex etwas von ihrer "Trockenheit" ablegen und "wuchtiger klingen" als im geschlossenen.
In der Simulation zeigt sich klar, dass die A130 zwar DEUTLICH mehr Kick, aber faktisch WENIGER Bass (Bereich unterhalb 75 Hz) erzeugen kann.
gelb = geschlossen, grau = offene Eimer
Und da ich der Meinung bin, dass man ohne Subwoofer bei den Andrians so oder so nicht auskommt (denn wer die Andrians gewohnt ist, wird seinen klanglichen Anspruch auch auf den Bass ausweiten), wollte ich Soeren halt die doppelte Arbeit ersparen ;-);-);-)
Zum Beifahrerfußraumkeil:
Der Keil hat ein kleines Problem mit der Kabeldruchführung, wenn man die Stromkabel entlang des Mitteltunnels durchgeführt hat. Dann muss man ein Stückchen des GfKs entfernen. Nach entfernung geht der Keil aber eigentlich ganz gut rein und raus.
Den Keil reinzubekommen geht mit der richtigen "Technik" ganz gut, so ist es beim Fußraumsubwoofer eben auch.. und Kabel ist ja nur ein einzige Lautsprecherkabel dran, welches man im Prinzip gar net beachten muss (und mit nem Steckverbinder ja auch trennen kann).
Viele Grüsse
Matze
Viele Grüsse
Matze
@Matze,
danke für die Kurve... damit fällt meine Entscheidung dann auch viel leichter - solche "Kamelhöcker" kann ich mir dann ja, wenn gewünscht auch mit dem EQ "bauen" :-D
Die Sache mit dem Sub liegt mir aber dennoch in den Ohren... Das würde dann ja wieder eine passive Trennung bedeuten, weil der Amp ja nur vier Kanäle hat... Was kosten denn die Weichen, wenn man die kauft? Ich hab bis jetzt nur Einzelpreise für HT und TMT gesehen, nicht aber für die Weichen.
Die Weichen sind einzeln mit 68 Euro pro Stück nicht gerade billig. ABER: (und genau deshalb auch mein Rat zum Komplettsystem): Das komplette System kostet weniger als die Einzelpreise.
Einzelpreise beim System wären:
A25 = 127 Euro
A25T = 250 Euro
A130 = 189 Euro
AA Frequenzweichen = 136 Euro
Einzelpreise mit A25 = 452 Euro
Einzelpreise mit A25T = 575 Euro
Komplettsystempreis A1 Komposystem = 356 Euro
Komplettsystempreis
A1 Upgrade Komposystem = 450 Euro
Wie du siehst, bekommst du die Weichen im Prinzip für einen SEHR günstigen Kurs dazu, daher lohnt sich der Kauf nur dann, wenn man weiss, dass man keine Weiche braucht oder sie sich eben selbst baut.
(Wobei die Originalweichen qualitativ schon so gut sind, dass man damit die A25T auch gut betreiben kann).
Viele Grüsse
Matze
Das ist eben auch das was ich meine. Es ist zuu schade so ein gutes System zu verbauen ohne es vernünftig in ein Gesamtes einzugliedern!
Die 13er-andrians sind zu "schlank" um in so kleinem Volumen zu spielen. Etwa das Doppelte wäre von Nöten.
Konfuzius sagt: Ohne Bass kein Bass !! :-D
Der Kamelhocker, wie Du ihn genannt hast, ist ja nichts ungewöhnliches. Natürlich nicht ganz an dieser Stelle und nicht mit diesem Peak.
Wenn Du es versuchst linear einzustellen, folgt gar kein Bass...
Mit Deinem EQ "baust" Du mit geschlossenem BR nichts mehr in diesem Bereich. Nicht in 4 Litern.
Also, Fazit Sub+Andrians ist mMn die einzig wahre Lösung
GRRüüüSSE, aus HH---------PETER
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
