Ralph111
Hochtöner ausbauen ?
Hallo
wer kann mir kurz erklären , wie ich die Hochtöner auf dem Armaturenbrett abbauen kann , ohne sie abzureißen? :-?
Grüße an alle
den oberen ring im uhrzeigersinn drehen (kann etwas schwergängig sein), danach haste normalerweise den ring + hochtöner in der hand.
danach (wenn du den ganzen halter entfernen willst) mit einem 10'er torx den unteren teil des halters rausschrauben - ist pro seite nur eine schraube...
fertig! :-D
The Devil's Advocate
Hallo
vielen Dank für die Info.
Ich habe zu spät gesehen , daß vor kurzem dieser Beitrag schonmal da war , sorry.Dank an diejenigen , die mich nicht deswegen anmosern.
Grüße 8-)
hier mosert doch keiner, denn wir schlagen gleich mit der Verbalkeule zu :-D :-D :-D :-D :-D
cu Leif
    • Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.    Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.    Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.    Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
