heiderocker
Die alles geliebte Batterie
Hi!
kann mir mal einer von Euch verraten wo diese verflixte Batterie ist? Ich möchte doch sooo gerne ne Endstufe einbauen.
Smarte Grüsse !
Mein Smarti verbraucht
JE KLEINER DESTO FEINER
ICQ 225879905
ICQ 225879905
hallo,
heb mal den teppich im beifahrerfußraum an...oder ließ die bedienungsanleitung 8-)
da findest du einen styropor keil, wenn du den rausnimmst, dann siehst du die batterie
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Thanks ...
...bin ja auch zu dämlich...
Bedienungsanleitung war allerdings nix zu finden... trotz alledem is die Batterie ja voll einfach versteckt .... tssss
...da kann man sich über seine eigene blödheit aufregen .... :-D
ICQ 225879905
ICQ 225879905
@Sebastian,
warum haste mir nicht 'ne SMS geschickt :-D :-D :-D
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
