Nero01
Bremsen Knarren
mein der parktplatz von meinem smart ist
leicht abschüssig. wenn ich dann morgens losfahre, und rückwärts auf die straße rolle dann die Bremse drücke, knarrt es ganz komisch. wenn ich dann aber ganz normal zu fahre und die Bremse abermals betätige knarrt es nicht mehr.
ganz extrem ist es, wenn die Räder nicht gerade in der Parkposition stehen.
weiss jemand was das sein könnte, soll ich mal im SC vorbei fahren.
thx
nero
Passion 2003 / 61 PS
Jupp.......
ja erstemal ne Frage: Wo Geräusche vorne oder hinten ?
Dann wäre noch wichtig zu wissen wann die Bremsen gewartet wurden, Beläge ausgetauscht etc.
Meine *Warp-Maschine* hatte das Problem an der Vorderachse. Ursache: unterschrittene Verschleißgrenze der Bremsscheiben 7 mm !!
Restdicke( 9mm = Neu, bei 8mm wechseln), dazu unterschrittene mindestdicke
der Bremsklötze (Belag bis zur Metallplatte ca 1mm).
Der Druckkolben kommt dadurch zu weit aus der Kolbenführung und kippt ganz leicht beim
Bremsen. Nach dem 1. Anfahren zentrieren sich die Druckkolben wieder etwas.
Problemlösung: Neue Bremsscheiben von Zimmermann - die guten gelochten + neue Bremsklötze - nix mehr mit knarren
:-D
Auch nach dem intensiven Felgenreinigen mit gut Wasser etc. ist es angebracht eine kleine Runde um den Block zu machen und die Bremsen trocken zu fahren, sonst kleben die Backen an der Trommel, Scheibe und morgens ist erstemal nix mit locker losfahren, es gibt einen Knall als fliegt Dir das Fahrwerk weg , wenn sich die Beläge von der Scheibe, Trommel lösen.
Generell bei Bremsenprob's immer zum Fachmann mit ne'm Flachmann zum checken.
*Lebenserhaltende Maßnahme* für Fahrzeug + Fahrer :-D
Ich gebs zu meine *Warp-Maschine* kommt nicht immer regelmäßig inne *Werft* zum checken, die gibts nicht so oft hier inne * Provence Space Nine*. :lol:
Mit der Garantie bei 124000 *Lichtjahren*
Flugleistung isses eh *eine Frage der Ehre*
Was macht man(n) ja nicht aus Liebe zum Objekt alles selbst, ne :-D
Cu@ll euer Theo Rycker
My Smart is my Rescue !!
(T)raumkapsel
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
Cu@ll
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
hm....tja das dachte ich mir fast dass was mit den bremsen ist. mich hats eben nur gewundert dass das knarren auf einmal wieder weg ist.
ich werd dann diese woche mal im SC vorbei schneien.....
wie teuer wird sowas?
fällt sowas unter die gewährleistungspflicht, bzw. garantie? weil ich hab das auto ja nicht von nem SC sondern vom Händler!
Jupp.....didupp,
ja für die gelochten *Zimmermänner* hab ich 80 Euronen gelöhnt, die Beläge 28 Euronen,(bei EBAY gucken !)
für den Torx-Steckschlüssel-Nuss(Größe 20) zum abschrauben der Bremse nochmal 8,15 Euronen.( Die Torx haben leider nur eine Bezeichnung = ist keine Größe wie bei normalen Nüssen)
Dann mal einen Drehmomentschlüssel bei der Werkstatt ausgeliegen-gegen *Perso*
2 Stunden wuchten, alles Paletti.
Die Bremswirkung ist einem Aufprall an einem Hindernis vergleichbar, würde sich jedes Mädel freuen, Vollbremsung und das *Ding* steht. :lol:
Fadingfaktor = 0 !
(T)raumkapsel
Cu@ll
hm.....
d.h. du hast die Bremsscheiben selber gewechselt, wie ist dass dann mit der
garantie bzw. gewährleistung vom SC?
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
