bernie000
Hilfe! Wie kann man die Hochtöner abbauen
Hi!
Ich will das Amaturenbrett meines Smart abbauen. Ich hab aber keine Ahnung wie ich die Hochtöner abmontieren kann.
danke schonmal
den Ring oben drauf kann man drehen und dann den Hochtöner mit nem 10er oder 8er Torx abschrauben
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
