OnkelWolf
Winterreifen 44 Benziner und Diesel
Ich stehe vor dem Kauf der Winterräder für meinen 1.5er Benziner werde aber im nächsten Jahr 1.5er Diesel fahren.
Weiss jemand, ob da die gleichen Winterräder draufpassen?
Werd mir 195er 15" nehmen! Nicht, dass es dann wie beim 42 ist und ich dann mit den "falschen" Winterreifen dastehe...
spritmonitor.de Smart Forfour 1.5 Passion
Ist egal, für Schneeketten sind jedoch maximal 185/55/15 zulässig.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Nochwas, wenn du Wert auf einen wirklichen Winterreifen in Form eines UG 6 oder Alpin A2 legst, dann bleibt dir ebenso nur 185/55/15.
ALexander
Am 12.09.2004 um 01:17 Uhr hat alx geschrieben:
UG6 alpin A2 :-?
bitte erklären:(
ich liege doch richtig das es im winter besser war schmalere reifen zu nehmen oder?
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Goodyear Ultra Grip 6
Michelin Alpin A2
Kralle - The strange lion with black paws
ich glaub bei mir sind nur 205 16" und 195 15" eingetragen, daher tendiere ich momentan zu den 195 15" contis, aber ich muss mal nochmal in die zulassung schauen
Die 16er kannst du punkto Winterreifen komplett vergessen, in 195/50/15 würde ich die Goodyear Egle GW oder so ähnlich nehmen, die sind ein Derivat vom UG6.
Wenn du vor hast, im Schnee zu fahren ist in der Tat ein schmälerer Reifen (185er) zu bevorzugen, zumal die Reifenbreiten am 44 hinsichtlich des Gesamtgewichtes und der Leistung des 44 schon recht progressiv breit sind.
Wenn du allerdings in Norddeutschland wohnst, so spielen diese Überlegungen eine eher untergeordnete Rolle.
Ich bin auch im Winter in Österreich unterwegs und man merkt sogar den Unterschied, ob derselbe Reifen neu ist oder schon 2-3 Jahre alt...
Der Conti WinterContact TS 790 ist im Vergleich DEUTLICH schlechter, speziell auf trockener(!) Fahrbahn.
ALexander
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
