Gerard
Öl, Kühlung, Klima, Verdeck usw.
hab da mal ein paar fragen...
welches öl wird für den smart empfohlen? bitte genaue bezeichnung, damit ich es mir auch irgendwo kaufen kann. was ist evtl wichtig zu beachten?
ist der smart nun luft- oder wassergekühlt? *verwirrt* (mein auge sagt wasserkühlung :( )
diese klimaflüssigkeit, gibts da was besonderes oder kann man die allgemein genutzte flüssigkeit nutzen, die in so gut wie jeder klima zu finden ist?
hab ja ein cabrio und wenn das verdeck geöffnet ist, kann man das verdeck ja noch bis zur heckklappe runterklappen, wie funktioniert das? hab zz eine schnittwunde am finger, die mich vom ausprobieren abhält aber wissen schadet nicht. achso und die zwei balken, die sich rausnehmen lassen, dazu bräcuht ich auch ne kleine anleitung. da sind so zwei schalter, wie genau greifen und so. hab in der bedienungsanleitung nichts dazu gefunden, komischerweise.
das wars erstmal, kommt bestimmt noch mehr ;-)
Also Öl nimmst das sae10w40, ist n leichtlauföl. Bekommste eigentlich überall, bloss vorsicht. Nimm dann lieber etwas teures(Castrol, liqui moli oder motul) Weil von dem billig öl ausm supermarkt halt ich eigentlich wenig. Willst ja schliesslich deinem motor was gutes tun.
Dein motor ist wassergekühlt, wie jeder andere otto bzw. dieselmotor heutzutage.
Glaub die letzten luftgekühlten motoren wurden vor 30jahren verbaut.
Heute werden sie eigentlich nur noch in mopeds, kettensägen, kleinen bootsmotoren, etc verbaut.
Zu deiner klima.
Die enthält ein kältemittel. Früher wurden diese mit dem sogenannten r12 betrieben, aber da diese auf fckw basis entwickelt wurden, und der ozon sschicht schaden, gibt es heute andere mittel(r134a und r22)
Diese aber zu wechseln, lässt du lieber den fachmann mit der benötigten ausrüstung machen. Diese flüssigkeit wird abgesaugt und kommt in ein behältnis, indem es entsorgt erden kann. Gleichzeitig wird deine klima dann wieder aufgefüllt. was der spass kostet weiss ich leider nicht, müsst ich mich informieren.
Was dein Verdeck angeht muss ich leider passen-- Fahr selber coupe`
Greetz sebbe
erstmal danke für deine ausführliche antwort!
also "sae10w40" ist die genaue bezeichnung des öls, welches ich mir kaufen sollte, richtig? marke ist also wählbar. werde auf jeden fall vernünftiges markenöl kaufen, habe bei mopeds und motorrädern da meine erfahrungen gemacht.
gut, lag ich doch richtig, wasserkühlung hat der kleine, hätte mich auch sehr gewundert.
gut, flüssigkeit habe ich, werd ich ner werkstatt überlassen.
vielleicht kann mir noch wer was zu meiner verdeckfrage sagen, dann bin ich noch glücklicher ;-)
sae 10W40 ist nicht die Bezeichnung, aber die Viskosität. Genauere Bezeichnungen findest du in der Anleitungen, auch mit Normen und benötigten Freigaben.
Du hast Klima-Flüssigkeit daheim ? :-?
Das ist Flüssiggas, in einer Gasflasche!
Normalerweise hat man das nicht daheim aufm Dachboden stehn. Ausserdem muss der Anschluss passen dass man es auch ins KlimaServiceGerät saugen kann.
Das alte Kältemittel wird übrigends nicht entsorgt sondern im Service-Gerät aufbereitet und kommt wieder in dessen Tank.
Das Verdeck:
Knopf einmal antippen: Verdeck fährt komplett zurück.
Noch einmal betätigen und Halten: Verdeck wird entriegelt und abgesetzt. Dann muss man es etwas nach unten drücken und es rastet wieder ein. Jetzt kann man auch die Holme herausnehmen.
Zum Entriegeln aus dem abgesetzten zustand wieder den Knopf drücken und Halten.
(Holme müssen eingebaut sein!!!
Anschliessend verdeck mit 2 Händen nehmen und nach oben ziehen und hindrücken bis es beidseitig klackt und ein stück vor fährt, jetzt kann es per Knopfdruck wieder Schliessen
okay.
nein wollte schreiben, dass ich scheibenwischerflüssigkeit vorrätig habe. :-P
hab die anleitung zum verdeck nun doch gefunden, trotzdem danke.
Aber sicher ist das die bezeichnung.
Klar ist es auch die viskosität, aber die brauchst um es zu kaufen.
Kannst ja kein 5w30 reinlehren oder so.
Also das passt mit der bezeichnung.
Kannste ja dann im laden sehen, bzw wirst das in der werkstatt bestätigt bekommen.
Greetz
