Uwe
Uhr nachträglich einbauen (lassen)?
Hallo.
Ich trage mich mit dem Gedanken, jetzt nachträglich doch noch die Uhr einzubauen oder dies von meinem Smart-Center machen zu lassen.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht und kann mir sagen, ob der Einbau so aufwendig ist, daß eine Selbstmontage nicht sinnvoll ist oder nicht und was das Smart-Center in etwa für den Einbau verlangen würde?
Fahrt vorsichtig, Uwe
Hi Uwe,
der Einbau der Uhr kostet laut meiner Smart Liste schlappe 22,- Märker (inc. MwST.). Darum lohnt sich vielleicht der Selbsteinbau nicht unbedingt. Sind ja meistens doch mehrere Stunden, die da vergehen und die könntest Du ja besser mit Smartfahren im Frühling nutzen.
Wurstel
Das mit der Uhr wird auch bei mir fällig !!
Als "zeitloser" Typ (Rollex liegt noch beim Juwelier :classic_wink:) habe ich beschlossen den guten alten Wecker -(dessen Zeiger von der Halterung gesprungen sind) - aus dem Cockpit zu entfernen und eine original, rüttelgeprüfte, smarte Hochleistungsanaloguhr :classic_cool: anzuschaffen u n d einbauen zu lassen !
Möglicherweise denkt MCC doch noch darüber nach, irgendwann eine serienmäßige Zeitanzeige einzubauen (z.Bsp. Sonnenuhr im Glasdach mit Sextant zur Winkelbestimmung der einfallenden Sonnenstrahlung dazu passender Umrechnungstabelle und das ganze eingeblendet auf einem Monitor in der Windschutzscheibe...)!!
Aber wie auch immer - Uhr fehlt - und mit einem kleinen Tipp an meine Lieblingsfrau zum nächsten "Purzeltag", wird dieser das Kopfzerbrechen nach einem passenden Geschenk (Smartfahrer haben ja schon alles :classic_ohmy: )abgenommen.
Ich werde dafür jeden Tag ganz eindringlich daran erinnert (no drugs, no wine and wife's), das meine Liebste bereits seit sagenhaft vielen Stunden auf mich wartet :classic_wink:.
- Ende gut, alles gut und wenn sie nicht gestorben sind so ....
Es grüßt aus dem tief verschneiten Mühlviertel euer Märchenerzähler - woki(ötzi jr.)
[Diese Nachricht wurde von woki am 31. März 2000 editiert.]
wok.a.
Ich kann Dir nicht sagen wie lange der Selbsteinbau dauert, der Einbau im sc dauert auf jeden Fall nur ein paar Minuten. Das der Einbau wie weiter oben beschrieben in der Preisliste steht finde ich ziemlich frech. Ich habe weder für den Einbau der Uhr noch für den Einbau des Drehzahlmessern etwas bezahlt. Schließlich liegen die Kugeln ja preislich gesehen auch nicht gerade im Schnäppchensegment.
    • Hallo zusammen, wie im anderen Thread schon erwähnt will (bzw. probiere) ich bei meinem 451, Turbo, Bj 2010 die Lichtmaschine zu wechseln. unter viel fluchen habe ich es geschafft die LiMa zu lockern (so 16 Jahre alte Schrauben/Stecker..) mach keinen Spass. Aber nun geht die Sau nicht raus (auch wenn es youtubes gibt wo dies klappt) also brauche ich mal direkte Hilfe;) Somit endlich die Frage, wie klappt das mim Motor absenken? Ich brauch ein paar cm Platz zwischen Motor und dem Ausschnitt der Motorhaube? Meine Idee: Lange "Ablassschraube" montieren, Smart steht auf den Rädern, dann hinten rechts mit dem Wagenheber etwas anheben. --> Muss dafür noch etwas demontiert werden? Irgendwelche Schrauben/Clipse der Verkleidung? Kabel? Ist die Idee Mist? Im Moment habe ich keine Unterstellböcke somit ist es schwer ihn parallel abzulassen. Ich bin dankbar für alle Tipps! Danke Euch
