TJK
Blaue Wölkchen :-(
@ Alle,
meinn Smart gibt Rauchzeichen:" blaue Wölkchen aus dem Auspuff"
Ebenso sind die Endrohre von meinem RS- Auspuff innen total schwarz.
Stirb der Motor :cry:nun schon nach 18.000 KM?
Das wäre mir deutlich zu früh :)
Ein betrübter Thomas :-?
smarte Grüße Thomas :)
oje, Blau=Öl wird mit verbrannt.....
Was "normal" ist, wenn der Smart kalt ist und gestartet wird, wird das Gemisch etwas überfettet (Besserer Kaltstart), sollte aber nach wenigen Sekunden weg sein...
Schwarze Rohre sind normal.
Prüf mal Deinen Ölstand. Ich tipp mal er ist zu hoch.
Auch ganz schönes Auto :-)
@ Mola,
da hast Du recht er ist zu hoch. Das war das SC beim Ölwechsel im Rahmen der 1.ten Inspektion. :-?
Dokumentieren (Fotos mit Zeugen), sofort absaugen lassen und Motor checken lassen...
smarte diem et noctem...
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
