grundi
Tür zu!
...und wieder schließ...
aber zum umziehen muß ich dieTür jetzt AUFMACHEN
und wenn du die erste fuhre wegbringst, denk daran :
Tür zu !!!
.... sonst ist der rest wech, wenn du wieder kommst !
Passt auf euch auf!
Hübsche Tür, und da der obere Riegel nicht zu ist, muß ich nur den dünnen in der Mitte nach links schieben und die Tür aufmachen und zu schaun, wie dick die ist...
oh... soooooooo dünn
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
wenn es so ein 36700_PE127958_S3.jpg schrank ist mach ich die tür doch im nu wieder AUF!
*Türwiederzuschmeiß*
immer diese möbel, die sich von selbst zerlegen !!!!
Passt auf euch auf!
und doch wieder AUF
*türzuknall* sorry mathe, hab leider deine Finger übersehen.....,
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
