grundi
Tür zu!
Tür aufmach um die Luette beim Baden in der Keksdose zu beobachten :-D *alles voller krümel hier* :o
*türzumach*
damit nicht alle hören, wie mein ela-kind wegen bauchweh weint.... aber das kommt davon, wenn man 3 kg kekse alleine ißt und nix abgeben will...
Passt auf euch auf!
türzumach* weil is ja so warm draußen
bis danni
SCHANY
logo_smart-453-forum.png" border="0
smart_michel_rund-0555.jpg" border="0
image.php?vid=101382" alt="spritmonitor.de" border="0
bis danni
SCHANY
Tür aufreis, damit alle sehen wie voll die lütte is :lol: :lol: :lol:
*tür aufmach*
einen wunder schönen guten Morgen zusammen, lassen wir die Sonne rein 8-)
Tür zu! die Kekskrümel fliegen durch die Gegend!
mein ela-kind, das kann ich nicht verantworten !
*neueKeksehinstell*
*TÜRZU* damit sie nicht gleich wieder weg sind. außerdem ist das ein yeti-schutz...
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
*tür ganz schnell wieder auf mach*
auch kekse haben will :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von luette am 10.09.2004 um 11:27 Uhr ]
*türwiederzumach*
@ luette : natürlichsollst du noch kekse haben ! aber die wilden tiere und die yetis doch nicht !
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
kriegt sie nicht! 'hab alle Kekse aufgefuttert *rülps*
deshalb TÜR AUFMACH und rausrenn
tür zu, die musik spielt schon wieder. :-D
ja, eben ! Laut und falsch... TÜR ZU! :-P
tür auf, damit alle was von haben... ;-)
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
TÜR ZU! :evil: akustische Umweltverschmutzung! :roll:
das haus wird zu voll ! TÜR ZU
*TüraufmachundganzfestapplaudierfürdieBand* :-D :-D :-D
Na gut, rauskomm, Zigarette rauch, oooohhhhh....doch tatsächlich die Tür offengelasssen 8-) 8-)
*thomasdiezigaretteabnehmundausmach* so, nun kannst du wieder reingehen ... *g*
*türvonaußenschließ*
so, nun ist erstmal wieder ruhe...
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
