StefanBa
Einbau einer Alarmanlage
Serienalarm ist laut meinem SC nur sehr schwer nachzurüsten, weil eventuell der ganze Kabelbaum getauscht werden muss (da sind die Leitungen mit verflochten), wird also sehr teuer. Die Conrad-Lösung, die man ans Auto anlernen kann (also für die man keinen eigenen Sender brauhtz ist mit 149.- bezahlbar und wohl auch schnell eingebaut (Schätze den Aufwand auf eine Stunde, maximal zwei wenn man weiß wo man welche Kabel suchen muss...)
smarte diem et noctem...
:-? :-? :-? :o
Hat sich da was geändert?
Laut meinem SC (damals....) werden die Alarmanlagen grundsätzlich vor Ort im SC nachgerüstet - ähnlich wie Drehzahlmesser und Uhr. Also keine Werksmontage, dementsprechend auch kein neuer Kabelbaum. (Stand Juli 2002)
Mark
___________________________________________
Hallo, im SC Nürnberg haben diese gesagt das der Einbau der standard Alarmanlage ca. 2 Stunden in anspruch nehmen wird, vom Einbau eines neuen Kabelbaums wurde nichts gesagt.
Gruß StefanBa :)
Aber nur bei Fahrzeugen vor 2003 weil es laut Smart für die Aktuellen Fahrzeuge keine Werkslösung gibt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine rechtliche Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️
