ace29
grünkeil im fourtwo ?
Hi Leutz,
hat jemand einen Keil an die Frontscheibe geklebt? Wenn ja woher kann ich den beziehen?
Hab keinen in SMARTIE-Größe gefunden bis jetzt.
Wär kewl wenn mir einer ´n tip geben könnte.
gr33tz
ace29
Hi!
Meinst du nen Sonnenblendstreifen???
Also sowas:
Also wenn du sowas meinst....das kannst du dir bei jedem machen lassen der dir Tönungsfolien reinmacht...gibt es dann auch in gelb,blau,rot....wie du es eben willst....kostet vielleicht so um die 40 Kronen
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Sprich mal Torti an. Ich meine mich zu entsinnen, dass er da ne Adresse hat...
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
Super!
Vielen Dank da werde ich mich gleich drum kümmern
gruß
ace
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
