steste
Fotos mp3 Player, GPS workaround & Schaltplan Fensterheber
endlich ist meine Digicam wieder heil. So nun ein paar Fotos auf http://steste.de in der smarten Rubrik mit meinem mp3-Player und Bezugsmöglichkeiten, meinem portablen "Navigationssystem" und auch der Schaltplanteil der Fensterheber als JPG.
Hallo steste,
ich bekomme beim Klicken auf den Fensterheber-Schaltplan nur ein "broken image".
Kannst Du das reparieren ?
Danke, Michael
Habe es gerade geschafft, durch Drücken der Shift-Taste und gleichzeitiges Klicken auf den Link, das File runterzuladen :classic_smile: So geht es ja auch.
*** der schon 51 Lenze grünt ***
[Diese Nachricht wurde von Greenhorn am 29. Juli 2001 editiert.]
@greenhorn:
kann ich nicht nachvollziehen. Das Bild ist sogar direkt adressiert ladbar:
http://steste.de/images/smart/fh.jpg so wie der Hyperlink auch. Vielleicht mal Cache oder Proxy ausklammern/prüfen?
Weitere Anfragen zu diesem Problem bitte per email, denn das interessiert hier sicher nicht jeden.
Hallo steste,
ich suche einen Plan wie ich den Schalter vom Cabrio im Coupe zum Fensterheberschalter für die Beifahrerseite umfunktionieren kann.
Hast Du da zufällig eine Idee?
Bin für jede Antwort dankbar!
Gruß und tschüss
Volker
...und tschüss
Volker
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
