olejensen
Bodypanel
habe als unwissender mal ne frage.
kann man die bodypanels auch lackieren oder kann die farbe bei montage/demontage wieder abplatzen (beim türpanel muß man ja richtig biegen zur demontage :o )
FORTWO PURE 37kW
wenn man es fachmännisch macht, platzt da
nix ab.
das einzige was etwas mehr gefährdet ist,
selbst bei weichmacher im klarlack, ist die
front (steinschläge sind schneller sichtbar)
ich habe meine kugel jetzt 2 jahre in flip-flop
lackiert, und keinerlei beanstandungen.
dieter
flip-flop wechselt je nach betrachtungswinkel
und lichteinfall die grundfarbe.
"auszug von der standox-page":
Catalunya Splash
Das Temperament der bekanntesten spanischen Rennstrecke!
"Catalunya Splash" zaubert eine ganze Kaskade in Blau aufs Autoblech. Im Wechsel des Lichts beginnt ein aufregendes Spiel der Farbtöne. Geheimnisvolles Lavendel geht über in ein tiefes Ozeanblau, gekrönt von funkelndem Amethyst - das blaue Wunder des Südens.
Chromaflair Pigmente bilden die Basis für diesen innovativen Effektlack, der von den Standox Coloristik-Designern raffiniert veredelt wurde. So erhält der Farbton seine charakteristische Optik, die ihn innerhalb der Exclusive Line-Serie unverwechselbar macht.
hier gibts noch mehr flip-flop töne.
du brauchst ca. 1 liter grundierung 35,-
1 liter basisschwarz 40,-
1 liter flip-flop 280,-
1,5 liter klarlack 60,- verdünnung und härter 40,-
das ist dann schwarz und violett. richtig?
ist die lackierung kompliziert? oder kann das jeder halbwegs erfahrene lackierer?
FORTWO PURE 37kW
die dunklen flip-flop töne werden auf
schwarz lackiert, die helleren flip-flop in
der regel auf silber.
das schwarz /silber dient nur als untergrundfarbe, weil die flip-flop lacke nur
eine lasur !! sind und ohne basisfarbe nicht
deckend lackiert werden können.
das würde ich schon einen lacker machen lassen, der keine halbe ahnung hat, sondern
die ganze!!!.
dieter
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
