Flippa
TRUST+ ABSCHALTUNG
Sers,
Hab da mal eine Frage. Ich hab mit der Suchfunktion schon recherchiert, wie man den Diagnosestecker überbrückt, so dass das Trust+ deaktiviert wird. Es ist bei einem Artikel auch ein Bild dabei. Jetzt ist es aber leider so, dass bei meiner Kugel leider ein Pin mehr am Diagnosestecker ist als bei dem auf dem Bild.
Meine Fragen also:
-Weiß irgendjemand welche Pins ich
überbrücken muß???????
-und verursacht das Überbrücken eine
Fehlermeldung in der ABS Kontrolle??????
(habe einen 2001er PULSE)
symbadische Grüße Tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flippa am 25.08.2004 um 16:23 Uhr ]
Kauf dir den Stecker von Smarttronik (cbffm hier im Forum) das geht einfacher.
Bei mir verursacht der Stecker keine Fehlermeldung in einem der Steuergeräte :)
Pin 2 und 5
Hey,
hab mir das mal angesehen. Die Pins sind Nummeriert und dummerweise gibts den Pin mit der Nummer zwei nicht! Sieht bei mir nämlich so aus:
X - - - X - - X
X X - X X X - X
8 7 6 5 4 3 2 1
- = nicht belegter Pin X = belegter Pin
der zweite Pin ist also bei mir nicht belegt. Folglich wird das mit 2&5 ja nicht so wirklich gehen. Und jetzt???? Noch andere Ideen???? Der Stecker vom cbffm wird ja dann wohl auch den 2. und den 5. Pin überbrücken und somit nicht so wirklich funktionieren...
schreibt mal was dazu...
Danke Gruß Tobi :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flippa am 28.08.2004 um 15:07 Uhr ]
überbrücke einfach die Pins auf dem Bild! Bei mir ist auch ein Pin mehr verbaut (Passion BJ 2001) mein pure aus 99 hatte den den Pin auch nicht! Evtl. ist der für die OBD 2 Tauglichkeit??? Ich werde aber bald näheres bekannt geben!
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
