Christian-ettlingen
Zuverlässigkeit (Motor, Turbo) der 2nd Smarties
wollte mal fragen, ob es schon Erfahrungen (gut oder schlecht) zu der Anfällikeit der neuen Smart-Generation ab 2003 bzgl. Turbo und Motor gibt. Von denen dürfte es ja auch schon einige mit 20-40.000 km Laufleistung geben... Mich hätte einfach mal interessiert, wie gut Smart nachgebessert hat...
Erfahrungen!???
Christian :-?
Hi!
Also mein kleiner cdi hat jetzt über 50.000km drauf nach einem Jahr, also noch nicht eine so hohe Laufleistung wie ich finde.
Einziger Mangel bisher war das obligatorische Mischgehäuse...bin super zufrieden und würde immer wieder einen cdi kaufen!
Daniel
hi,
da man bei den 2nd modellen nix über diese
schäden liest, (sind ja auch erst 1,5 jahre alt)
laufen die ohne probleme, wie eigentlich auch schon die kugeln ab 2001, da liest man auch
selten solche schäden.
dieter
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
