MWT
Unterschiede der "Baureihen"
Moin zusammen,
als Neuling lese ich immer von Unterschieden der verschiedenen "Baureihen" (mein 2001er, mein 2003er etc.).
Ich habe laut Kaufvertrag ein "Modell 2004". Meine Frage:
Gibt es Verbesserungen/Änderungen zu dem im Forum häufig genannten Problemen wie Turbo, Ölverbrauch etc. pp. Worauf muss ich beim 2004er (besonders) achten.
Danke MWT
mein 99er hat gut und gerne 0,5-1 L öl auf 1000 Km verbraucht, mein 2003er 2.gen hat nach 13000 noch keinen ml verbraucht...
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Am 16.08.2004 um 14:30 Uhr hat MWT geschrieben:
Am besten fragst du 2006 noch mal nach, dann gibt's schon Erfahrungswerte.... :-D
Mark
___________________________________________
@Sheriff: Danke, aber ich bin nicht (zumindest nicht ganz) blöde!
mfg MWT
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
