YellowPi
Navigations- und Anlagennachrüstung im for2 / Teilesuche
Guten Abend zusammen,
in meinen 2001er Smart Pulse mit Werksradio, 6er-CD-Wechsler und ohne Soundpaket möchte ich gerne eine standesgemäße Audioanlage nachrüsten. Diesbezüglich habe ich bereits das Smart-Navigationsradio gekauft - mit dem Schwestermodell Becker Traffic Pro habe ich im Vorgängerfahrzeug nur die allerbesten Erfahrungen gemacht.
Noch unschlüssig bin ich mir in Bezug auf Lautsprecher und Endstufen. Aus besagtem Vorgängerfahrzeug habe ich übrig:
Infinity Kappa 1.1 csA als Frontsystem, Tieftöner bislang in Heckablage
Infinity Reference 6913i als Rearfill
2* Helix-HXA40-Vierkanal-Endstufen
Die Helix' haben das 1.1 csA bislang im Triamping über dessen Serienweiche angesteuert. Der vierte Kanal entfiel auf das 6913i. An dieser Konfiguration habe ich insbesondere den satten, dennoch analytischen Sound des 1.1 csA genossen, mich aber ab und an auch der sehr reichlichen Maximallautstärke erfreut :)
Zur Smart-Anlage hatte ich ursprünglich die Idee, die Mitteltöner des 1.1 csA in den - nachzurüstenden - Baßreflex-'Eimern' unterzubringen; für die Bändchenhochtöner finde ich die Lüftungskugeln reizvoll - sie sind optimal auf die Hörposition anwinkelbar, haben nur wenig Plastik im Schallweg und verbergen ihren Inhalt wirkungsvoll.
Für die Tieftöner habe ich ein Gehäuse vorgesehen, das den Kofferraum vollständig ausfüllt und mit Griffen sowie Quick-Out-Verkabelung in der Garage landen kann, wenn ich den Platz einmal - wird selten der Fall sein - brauchen sollte. Ursprünglich wolte ich in jenes Gehäuse auch die 6913i mit einbauen, allerdings habe ich zum Thema Rearfill im for2 hier nur Schlechtes gelesen.
Machen meine Ideen Sinn?
Die Alternative wäre der Verkauf der Infinities bei Ebay, die Verstärker würde ich recht gern behalten. Für den Erlös käme ein alternatives Frontsystem plus passendem Subwoofer in Frage; jedoch kann ich nichts zulegen und müßte im Prinzip 1:1 tauschen können.
Ich freue mich auf Eure Kommentare und Anregungen.
Freundliche Grüße
Pi
P. S.: für das Projekt suche ich zwei Baßreflex-'Eimer', gerne auch schon mit stillgelegtem Baßreflex-Port und reichlich gedämmt / beruhigt, sowie das Styroporteil, in dem die GPS-Antenne des Navigationsradios unter dem vorderen Bodyanel montiert wird (war bei meinem Radio leider nicht dabei). Á propos Radio: Wofür ist der grüne, griffgünstige Einsatz auf der Rückseite des Navigationsradios; ist das eine Transportsicherung? Ich kann nicht erkennen, ob das Plastikteil irgendetwas betätigt oder verriegelt...
Der grüne Nippel soll der Anschluß für den CD-Wechsler sein, da das Radio aber baugleich mit dem APS30 Mercedes Radio ist, geht also nur ein -Mercedes-Wechsler-.
Eigentlich eine Scheiß Idee von Becker sowas zu konstruieren, die hätten eigentlich auch einen normalen Becker Wechsler nehmen können, aber NEIN! *grummel*
Zu deiner Idee mit der GPS-Antenne unter dem vorderen Panel, soweit ich mal gelesen habe, wird dieser Keil nicht mehr hergestellt, ich hab meine Antenne also vorne an den Tridion gehängt, ist ja magnetisch gewesen.
Dann lässt sich das Kabel auch einfacher verlegen, da die Löcher von vorne AUßEN nach vorne INNEN meistens alle schon belegt sind oder etwas zu eng für ein Kabel. Zumindest wenn da noch ein Anschluß dran ist.
Live life less ordinary!
Der grüne Steckeinsatz kann herausgezogen werden und dann gehen doch Lichtleiterkabel rein. Bei MB (die Wechsler sind übrigens nicht übermäßig teuer - eBay) kannst über diese Schnittstelle Handy Festeinbauten (zB MB Nokia 6091), Linguatronic, Wechsler, Bose-Anlagen, etc. anschließen...
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
Ich würdd eher zu einer Lösung raten, bei der die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Die grossen TT des Systems werden in kleinen Kistchen nicht gut spielen, die HT in den Lüftungskugeln würd ich auch lassen, da dort eben so ne ganze Menge Zeugs "im Weg" und "drumherum" ist und ein Ht eben extrem anfällig auf sowas ist, da die Welenlänge der abgestrahlten Töne sehr kuz ist.
Mein Tipp: Axton vornerein ;-)
Die Amps kanste logischerweise weiterbenutzen, sind ja nicht vn schlechten Eltern ;-)
Grüsse
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifspritmonitor.de
    • Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus
