Bulbus
Ein paar Verständnisfragen
ich habe einen Smart cdi Cabrio. EZ 02/02.
Jetzt steht der 37500km Kundendienst an.
Nun meine Fragen:
Geht die Garantie 2 Jahre oder 40tkm?
Die beim Smart Center meinten der Kundendienst würde knapp 200 Eus kosten.
Kann das sein?!?! o_O
Kann ich den dann auch in einer Werkstatt machen, die nicht Smart authorisiert ist, aber mir sehr vertraut?
Danke schonmal
MfG
Moin Moin...
Also du müsstest eigentlich 2 Jahre Garantie haben...ohne Kilometerbegrenzung.
200 Euro scheint mir ein wenig zuviel für diese Wartung..denn es ist ja eine A-Wartung..und die sollte normalerweise bei ca. 150 Euro liegen.
Das mit der Fremdwerkstatt weiß ich leider auch nicht...auf die Frage fällst du immer dann, wenn mal Spezialwerkzeug nötig ist.
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Hallo Bulbus!
Die Garantie (Werkseitige) läuft 2 Jahre oder 40000km.Somit bist du 6 Monate drüber.
Die bevorstehende Inspektion müsste die Wartung A sein. Der Preis kommt insofern hin.
Da deine Garantie nun abgelaufen ist, kannst du auch zu freien Werkstätten gehen.
Oh...Lucky war schneller ;-)
Stimmt die Garantie war ja ab 02 ohne km-Beschränkung. Aber trotzdem bist du ja Zeitlich drüber.
Ich denke mal nicht, dass es an Spezialwerkzeug scheitern sollte. Sofern deine Werkstatt (was die Regel sein sollte) eine Absauganlage für das Öl hat, dürfte der Inspektion nichts im Wege stehen.
erst mal Danke für die Antworten.
Ich mach jetzt en Kundendienst in der "nicht" Smart Werkstatt, für 50€ weniger. :-D
Die Werkstatt verkauft VW und Smart...ich denke daher dürfte schon eine gewisse Erfahrung da sein. ;-)
Danke nochmal
MfG
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
