Fichotron
K&N-Filter Einbau! Ich habe null Plan!
ich muss mich outen: ich habe von Motoren absolut null Ahnung!
Ich halte mich allerdings für durchaus technisch begabt, zumindest in der Elektronik und im Computerbereich (vom PC bis zum Mainframe) bin ich eigentlich ganz fit... :classic_smile:
Ok, da liegt er nun der neue K&N-Luftfilter für meine Kugel. Und den will ich jetzt einbauen!
(Vielen Dank an Michael Papenburg für die schnelle Zusendung!)
Im Forum habe einige geschrieben, dass das in 3 Minuten erledigt sei.
Könnte mir bitte jemand erklären, was ich tun muss?
...so im Sinne von "Filteraustausch für Dummies" :classic_biggrin:
Ich habe mich im Netz schon umgeguckt und keine Beschreibungen gefunden. Ich hoffe, das liegt daran, dass die Aktion so lächerlich einfach ist... :classic_wink:
Axel
[Diese Nachricht wurde von Fichotron am 30. Juni 2001 editiert.]
Moin Axel,
als Werkzeug brauchst du nichts bis höchsens einen Schraubendreher flach.
Also Motordeckel auf.......
In der Draufsicht, also von oben, befindet sich der Luftfilterkasten (Schwarz, Kunststoff) sozusagen links oben....
Der Deckel wird von 4 Klips gehalten....
Klipse wegdrücken, evtl. mit dem Schraubendreher......
Deckel abnehmen.......
Schon sieht man das Original (gelber Papierfilter.......
Schwarzer Schieber zurückdrücken.....
Original entfernen.....
Neuer Filter rein.....
Dann in umgekehrter Reihenfolge
Fertig.
Viel Spaß, Gruß, Ro
Danke für Eure Antworten!
Mein Filter hat auf der eine Seite ein kleines Innengewinde und auf der anderen eine Ausstülpung, passt also nicht so rein wie der Papierfilter, der auf beiden Seiten ein Loch hat.
Ist der Filter falsch?
Axel
ich habe heute meinen Eingebaut (Bilder folgen noch) und habe kein Gewinde gesehen.
Uebrigens sollte es der K&N Filter sein mit der Nummer E-9257 (ist eine weisse Etikette auf der Schachtel - auch davon werde ich ein Bild hier reinstellen).
Falls es nicht diese Nummer ist, ist es der falsche Filter ;-O
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Mein Filter hat die Nr. E-9257 auf der Schachtel, aber an den Seiten sieht er völlig anders aus wie der Papierfilter.
Wie gesagt: auf der einen Seite ist ein Deckel mit einem Loch mit Gewinde, auf der anderen Seite eine Ausstülpung.
Ich habe smart-technik.com mal angemailt...
Axel
Bei K&N scheint ein falscher Filter verpackt worden zu sein.
Ich bekomme ihn umgetauscht!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Axel
Hallo Axel,
wie versprochen zusaetzlich zu den Bildern von Elmar noch meine....
Offener Motorraum mit offener Luftfilterbox und original Luftfilter:
Original Luftfilter ist draussen:
Neuer K&N Luftfilter ist drinn:
Deckel und Kleber drauf - fertig:
K&N Originalverpackung:
Vergleich von K&N (links) und Originalfilter (rechts):
Viel Spass
Werner
PS: Ach ja - zieht wirklich besser durch. Sound bei mir unmerklich kerniger, habe aber die Gepaeckraumabdeckung drauf und hoere daher sowieso weniger vom Motor - Verbrauch kann ich noch nichts sagen.......
[Diese Nachricht wurde von pulscabrio am 02. Juli 2001 editiert.]
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
