SteB
Sony Ericsson FSE
vielleicht hat einer ja schonmal die FSE von SE eingebaut. Es gibt da ja dieses RadioAnschlusskabel HCC 16.
An der einen Seite ISO Stecker an der anderen den SE stecker für die Blackbox.
Wie habt ihr das gelöst: ICh möchte gerne mit den Radiolautsprechern telefonieren...nicht mit dem Zusatzlautsprecher. Nun habe ich aber alles über einen Verstärker angeschlossen. Wie geht das nun, die IsoStekcer bringen mir nun nix, oder?
Brauche ich in dem Fall überhaupt dieses HCC 16er Kabel?
Grüße SteB
JA, so wie ich nun von ACR weiss empfehlen die NICHT das KAbel zu kaufen und das einfach und auch billiger über den zusatzlautsprecher zu machen.
@chaosquante: hast du was rausbekommen?
Ich müsste dringend wissen, was SE auf dem MuteSignal schaltet....
Stefan
Ich habe mir noch keine Freisprecheinrichtung gekauft, da mir die Preise einfach zu unverschämt erscheinen. Insbesondere da mein P800 eigentlich schon alles drin und dran hat (incl. Freisprechen) und der Rest im Prinzip vom Smart Radio zur Verfügung gestellt wird.
Daher also alles nur Theorie die ich mir aus dem Internet zusammengereimt habe. Die Lautsprecherausgänge werden bei der SE Freisprecheinrichtung durchgeschleift. Bei Annahme eines Anrufs wird vom Radio auf Telefon umgeschaltet. Es ist also ein eigener Telefonverstärker eingebaut und das Mute vom Radio erledigt die Freisprecheinrichtung selber.
Eigentlich ist das alles gar nicht nötig. Eine Schaltung die das Mute am Radio bewirkt habe ich irgendwo als Bausatz für unter 10 € gesehen und falls ein Vorverstärker notwendig ist ist der auch nicht teurer. Bleibt die Halterung, und die Anschlußkabel für Strom und Schaltungen und selbst da wird man von SE abgezockt. Das einzig günstige was ich gefunden habe ist die Tischhalterung von SE mit Freisprecheinrichtung. Kostet ca. 35€ und hat auf den ersten Blick fast alles dran (bis auf das Radio Mute). Mal schaun wann ich wieder etwas Zeit zum basteln habe.
Also ich habe es geschafft.
Es ist wie folgt: habe nen Handhalter und Systemkabel bei ebay ersteigert (insg. 30€)
Dann brauchte ich ja ne BlackBox (auch Ebay für 55€) - und nun bei Bedarf ne Antenne und Antennenkabel - das musste ich richtig kaufen, weil ebay hatte das nicht (40€).
Also hat mich das plus Handyhalterung (15€) rund 130€ gekostet.
Einbau ist super easy.
Nun um auf das Thema TelefonMute zurückzukommen. Ich wollte ja bekanntlich den SE Lautsprecher benutzen, weil ich es nicht eingesehen habe das Lautsprecherkabel zu kaufen (50€). Diesen habe ich dan mit Silikon in das Armaturenbrettfach rechts neben dem Airbag geklebt. Hält Super und kann man entfernen.
Dann hat die BlackBox ein Kabel für Das Mutesignal. Jenes habe ich angeklemmt am Mute-In des Radios. Und et hat nicht funktioniert. Egal was ich gemacht habe.
NAch Telefonaten mit 3 ServicePoints, der Hotline habe ich von einem ServicePoint die Telefonnummer eines Einbautechnikers bekommen. Der sagte mir, dass es Radios geben kann denen die MASSE, die die Anlage schalten soll nicht ausreichend ist. Eine Möglichkeit wäre nun ein Relais das Masse schaltet.
Aber er meine, es gäbe noch einen Versuch. An dem Stecker wo diese Stummschaltung HCE16 gesteckt wird (um auf AutoLautsprecher zu schalten) solle ich den 2 Pin von links anzapfen und den auf den Radio Mute In legen. Oft ginge das weil das Signal dort besser wäre.
Und siehe da - es klappt!!!!
Und nun telefoniere ich wunderbar mit meiner SE HCA-20 Anlage!
    • Wie ich oben schon geschrieben habe, ist der Durchgang der Leitungen nicht allein ausschlaggebend! Die Leitungen können durchaus Durchgang haben, aber eben auch Masseschluss oder Kontakt untereinander, wenn die Isolation beschädigt ist.     Auf den Bildern unten siehst Du in dem roten Rahmen die neuralgische Stelle an der Zuluftführung des LLK, weil dort die Adern gequetscht werden und das Ergebnis dieser Quetschung. Das wäre zumindest eine der Möglichkeiten.
