mani23
Mein kleiner Smart + Schaltung
Hallo
Bin neu hier :)
Und habe heute meinen kleinen Smart abgeholt, es ist ein Jahreswagen, aber top in Schuss. Und ich muss sagen, das "Auto" macht wahnsinnig Spaß und zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. :)
Nun wollte ich euch hier aber doch nochmal etwas fragen:
Wenn ihr mit der tiptronic fahrt und beispielsweise im 4. oder 5. Gang an eine Kreuzung hinfahrt und dann nach kurzem Bremsen sofort abbiegen könnt, schaltet ihr dann manuell in den 2. oder 3. Gang zurück oder lasst ihr den Smart runterschalten ?
Ich finde es sehr ungewohnt und komisch, dass er auch im Tiptronic Betrieb ab einer bestimmten Geschwindigkeit einen Gang runterschaltet.
Schonmal Danke für die Antworten.
Hi Mani
Willkommen im Forum.
Ich persönlich schalte vor einer Kreuzung oder speziell vor Kreiseln immer von Hand retour, damit ich dann auch einen Gang zur Verfügung habe, wenn ich ihn brauche. Mir ist es einmal passiert, dass ich vor einem noch in den Kreisel fahren wollte und die Kugel gerade am studieren war, welchen Gang sie jetzt nehmen möchte. Rollte dann gemütlich hinein und den anderen hats nicht unbedingt erfreut. Normalerweise wäre die Situation kein Problem gewesen. Seither schalte ich manuell runter. Da weiss man, was man hat.. :-D
Grüsse
-Mesh-
hi mani23,
in der tat muss man sich an die schaltgewohn-
heiten des getriebes erst gewöhnen.
da mir in so einer situation, die überlegung
des getriebes, soll ich nun oder soll ich nicht,
zu lange dauert,
schalte ich schon vorher die gänge zurück.
ist dank lenkradschaltung auch ne feine sache.
deine 2nd kugel zaubert dir sicher noch lange
ein lächeln ins gesicht.
viel spass hier im forum
dieter
Hallo Mani
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum ! :)
Ich habe meinen kleinen auch erst einen Tag und hab da ebenfalls eine Frage:
Nehmt ihr beim Schalten mit Tiptronic eigentlich den Fuß vom Gas oder bleibt der bei euch stehen ? :-?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Magick am 22.07.2004 um 09:50 Uhr ]
Das wird unterschiedlich gehandhabt. Einige Smart scheinen wohl beim Schalten zu "bocken", da hilft angeblich das Fuß-vom-Gas-nehmen. Meiner schaltet sauber und ruckelfrei, also lasse ich den Fuß drauf.
Hoi Thomas
Bei raufschalten solltest Du den Fuss eigentlich ohne Prob's auf dem Gas lassen können. Das ruckeln ist nicht stärker als bei einem manuell geschaltenen.
Beim runterschalten gebe ich immer Zwischengas. So schone ich die Kupplung und das Kopfnicken wird mir auch erspart, da sanfter Übergang in den unteren Gang.
Aber wie Dieter schon schrieb, das smart Getriebe ist gewöhnungsbedürftig, was allerdings schnell passiert ist. Du wirst Deinen eingenen Styl entwickeln und die "Nachteile" - wenn es denn wirklich welche sind - nicht mehr wahrnehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 22.07.2004 um 10:03 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Echt ein super Forum :)
Ich schalte nun auch immer manuell runter, das ist doch angenehmer.
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
