P951T
HILFE! Cabrio-Dach klemmt beim zumachen (hochklappen)
Hallo
Als Vikinger im "Deutsch-sprachigen-raum", und neue eigentümer von ein Smart Cabrio ist heute was "dummes" passiert...
(Sonst ein Tolles auto!: Viel offenes Spass)
Als ich das Dach wieder zumachen wollte, (Hoch-klappen von hinteren teil) ist das Dach nicht richtig "eingerastet".
Jetzt sitzt es dort hinten fest, und ich kann es weder nach vorne fahren noch wieder nach unten klapppen (um eine zweite versuch zu machen).
Es "pipst" nur, und die "C" leuchtet im Taco. (Wenn ich auf's Knopf drücke)
Hat jemanden etwas ähnliches erfahren? oder noch wichtiger: Gibt es ein Trick, wie ich es wieder "lösen" kann?
Freundliche Grüsse
Jarle
Hi Jarle,schau ,mal in Deinen unterlagen,dort findest Du 2 Kurbeln,damit kannst Du das Dach manuell betreiben!!
Die aufnahmen für die Kurbeln sind rechts und links neben der Innenleuchte,einfach dort die Abdeckungen entfernen.
Steht aber auch in Deinem Benutzerhandbuch beschrieben.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pure CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Schau mal nach ob deine Dachholme richtig eingerastet sind!
Ansonsten wie oben beschrieben vorgehen.
falls du immer noch Probleme mit Deinem Verdeck hast:
versuch doch erst mal folgendes:
- Zündung an, also auf "1"
- Das Verdeck rechts und links nochmal einrastenlassen (reindrücken), sollte "hörbar" einrasten.
Falls die Holme noch nicht drin sind, und er zeigt im Display nicht mehr "C" und piepst, wieder das Verdeck entriegeln.
Dann das normale Prozedere: Holme drauf, Verdeck entriegeln, Verdeck aufsetzen, einrasten lassen (die Motoren laufen kurz). Verdeck zumachen.
Ach ja ist mir auch schon passiert :roll:
Gruss Patrick
numeric-blue/silber, cabrio&pulse, soundpaket, sportauspuff, ansonsten original und ungewaschen.
Nichts ist gegangen. Ich habe auch die manuelle eingriffe getätigt (danke für die tipp).
Aber das dach wollte einfach nicht "drauf".
Eine kleine besuch im Smart-center waren nötigt.
"Irgend was" waren dahinten schräg/schief. Und die müssten es reparieren (Ich habe es nicht einmal richtig "zugeknallt", so wie mit alles anderes auf mein smart (Heck-klappe, türen + + +))
40 CHF (ca 30? euro) hat es gekostet, aber jetzt ist alles wieder in bester ordnung.
:-D
So gehts wenn man Occasion auto von privatpersonen kauft....
:roll:
Anyway: Danke viel mals für alle antworten.
Weiterhin Viel spass mit der "kleinste Cabrio der welt"
Grüsse Jarle
Hi Jarle
Woher aus der Schweiz kommst Du denn?
Grüsse
-Mesh-
Hi Mesh
Wohne in Zurich, komme aber aus Norwegen....
Geniesse wieder das offenfahren. Dach klemt nicht einmal....
Grüsse
Jarle
[ Diese Nachricht wurde editiert von P951T am 23.07.2004 um 13:21 Uhr ]
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
