carhartt_de
Hilfe !!! Verdeck bleibt einfach stehen
Das Verdeckt bei meinem Smart (pulse 45kw, bj 2001, 40000 km ) bleibt bei zurückfahren einfach stehen. Wenn ich ein paar sek warte fährt es zurück (das ganze passiert so 3 mal bevor es ganz hinten ist). Und bei vorfahren das ganze nochmal, hört sich auch so an, als ob die drehzahl abfällt (Motor läuft). Was kann das sein?!
Rechtschreibfehler sind mit Absicht eingebaut und dienen der Allgemeinen Belustigung
Hi
Willkommen im Forum!
Wenn der Motor noch läuft, verzieht sich vielleicht das Dach beim Öffnungs- bzw. Schliessvorgang. Hast Du mal nachgeschaut, ob das Dach noch richtig eingestellt ist? Vielleicht verkantet es sich.
Grüsse
-Mesh-
doppelt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 16.07.2004 um 07:19 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Kontrolliere mal, ob die Holme perfekt sitzen. Und ob die Führungen sauber sind.
Aber nicht zu oft testen, sondern ab in's SC!
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Zahnräder kaputt? Vielleicht wär das ne Sache.
Timo hat doch Erfahrungen, was sagt der denn dazu?
Gruß,
Baschti
Nö meins ist nie stehengeblieben, trotz abgebrochener Zahnräder am Verdeckmotor!
Meins wollte sich nur nicht mehr von hinten entriegeln lassen!
Erst mal danke für die Antworten. Für meine Begriffe hat sich am der Führung des Verdecks nichts verändert - Holme sitzen perfekt. Ist so ähnlich wie, wenn ne schwache batterie der "saft" entzogen wird. Bei Schließvorgang bleibt das Verdeck ca 3 cm vorher einfach stehen. Dann drück ich einfach nochmal den Wippschalter und dann schließt es komplett. Vielleicht der Verdeckmotor...so ein Mist bin grad aus der Garantie...Werd nächste Woche wohl in SC fahren. Haben ja übers Wochenende 30 Grad gemeldet :(
War gestern im SC in Kaiserslautern, es lief nur ein Verdeck-Motor, Fehler wurde innerhalb 2 min gefunden und behoben. So soll es sein :-D
    • Habe von meiner zuverlässigen Quelle für Schaltungsunterlagen im Smart, herzlichen Dank dafür noch einmal an dieser Stelle 👍, das Schaltbild der Klimaanlage für den 451er Smart erhalten.  Der Drucksensor, nicht nur ein einfacher Druckschalter wie beim 450er Smart, ist in das Gesamtsstem der Klimasteuerung eingebunden, s. Bild unten.  Da sitzt nicht einfach nur ein schnöder Druckschalter in der Leitung zur Magnetkupplung, sondern der B12 Geber Kältemitteldruck gibt seine Information direkt an das Klimasteuergerät in der Mittelkonsole. Ich gehe mal davon aus, daß dieser Geber irgendwo im Vorderbau des 451ers verbaut ist! Die Anforderung über das Signal für die Magnetkupplung dürfte dann über den Bus zwischen dem Klimasteuergerät und dem SAM ablaufen. In diesem Fall dürften dann aber die IST-Werte des Gebers Kältemitteldruck über die StarDiagnose abrufbar sein. 😉
