Düsentrieb
Zündkerzen
Hi Folks,
Seit zwei Monaten bin ich zufriedener Besitzer eines Smartie (Baujahr 11/99). Mir ist jetzt aufgefallen, daß die unteren drei Zündkerzen total schwarz verrußt sind, obwohl ich eigentlich nur Autobahn fahre. Die oberen drei sind schön weiß und sauber. Frage : Ist das normal? Wozu sind dienen eigentlich die doppelten Kerzen?
Cheers
Düsentrieb
Hi Düsentrieb,
schau mal, das hab ich gefunden:
quote:
M 160 SUPREX - geheimnisvolle Entwicklung eines Motors!
Eines ist klar: die Entwickler von Mercedes Benz hatten für Daimler-Chrysler -der Herstellerfirma des smart SUPREX Motors- einen Motor zu konzipieren, der in erster Linie leicht und kompakt sein sollte, damit er im smart als Heckmotor Verwendung finden kann.
Aber das Resultat läßt einige wesentliche Fragen offen:
Warum hat der M 160 eine Doppelzündung?
Ist eine Doppelzündung im Sinne von rttm (=reduce to the max)?
Wiegt eine Doppelzündung weniger als eine Einfachzündung?
Eine moderne Doppelzündung besteht aus zwei Zündkerzen pro Zylinder, jeweils einer Zündspule pro Zündkerze und aus zwei weitestgehend voneinander getrennten elektrischen/elektronischen Stromkreisen. Im Extremfall gibt es Motoren, die sogar zwei Generatoren und zwei Batterien haben.
Das Ganze hat die Aufgabe
a) die Ausfallsicherheit des gesamten Motorsystems zu erhöhen (der Ausfall eines Stromkreises hätte nicht den Ausfall des Gesamtsystems zur Folge)
und/oder
b) die Verbrennung gleitend zu steuern (die beiden Zündkerzen werden dabei nicht exakt gleichzeitig, sondern kurz nacheinander "gezündet").
Sehen Sie sich zunächst einmal die Beschreibung des Serienmotors im smart an. Diese finden Sie auf der Seite: Der smart M160 SUPREX Motor.
Dieser ansonsten gut gemachte Artikel verschweigt allerdings, daß der M 160 eine Doppelzündung hat, wie es sonst nur bei einem Flugmotor üblich ist.
Im Vergleich zum Flugmotor ROTAX 912 wiegt dieser Motor 6 kg mehr, darin enthalten sind allerdings das Wasser für die vollständige Wasserkühlung, der Katalysator und der Turbolader.
Wesentlich für den Betrieb als Flugmotor sind Leistung und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich dann, wenn ein nicht verstellbarer Propeller verwendet werden soll
Kein Wunder also, wenn dieser Motor konsequenter Weise in der Luftfahrt eingesetzt wird.
Quelle: http://www.smartplus.de/fliegen/flugmotor/flugmotor.html
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Verkaufe mein 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen.  Vom Smart 450 Nur Abholung im Raum jülich.  Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-450-3-speichen-lenkrad-mit-schaltwippen/3500351422-223-1718?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
