Latecs
Lenkradschaltung
ist schon eine lösung bekannt die ohne multifunktionslenkrad, boardcomputer und radio six funktioniert? weil die serienmässige zwingt einem die aufgezählten teile mitzukaufen, was mir einfach zu teuer war:(
ist eigentlich möglich einfach 2 kabel bis zum shcalthebel zu legen und dann einfach 2 weitere taster parallel zu schalten. weil ich sehe da kein problem?
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Hi, guck mal bei Smartronik!
Da gibt es eine Nachrüstlösung, welche die Kontakte des Hupenschalters als Signalgeber verwendet!
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Die aber nur für den 42!
Er hat aber einen 44 :(
ups :roll: hab nicht aufgepasst :)
Aber vielleicht kann man bei Carsten/Smartronik mal anfragen, ob es dafür auch bald eine Lösung gibt!
Grüße,
Nieheltz
Zwei Fast Vier You!
Am 09.07.2004 um 13:37 Uhr hat Nieheltz geschrieben:
Nich so oberflächlich lesen mein kleiner ! :roll: ;-) :-D :)
die bei smartronik hab ich schon gesehen, jedoch gefällt mir die lösung mit der hupe nicht, wollte mir dann wahrscheinlich so shiftpadles wie die hier http://alto.users13.donhost.co.uk/smart/kit.jpg
dann noch selber bauen, bissel alu sägen und biegen un nen gelenk dranbauen ist ja kein problem :-D
nur die frage ist der anschluss.
aber beim 42 müsste es ja auch mit zusätzlichen tastern gehen die man per kabel an den tastern des schalthebels anlötet gehen. ist eben nur nen bissel mehr aufwand.
    • Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal. Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist. Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen (diese müssen auch für deinen Smart freigegeben sein) und eine Reifenfreigabe von Hankook zu deinen Felgen-Dimensionen. Bei mir 17 Zöller.    Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.   Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.   Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin. Smarte Grüße, Smart Man   Oben fehlt nur der digitale Firmenstempel von Hankook (und private Daten vom Beantragenden) und unten ebenfalls ein paar Angaben.
