stahlhut28
Heckscheibe
Hey! Hab auch mal eine Frage!
Hab mir das Cabrio Set von Smart gekauft!
Da ist auch eine Heckscheibenpolitur bei - ist echt super geworden kann man nur empfehlen!
Wie oft darf ich die polieren??? Nach jedem Autowaschen? Leider hab ich das Ding erst 3 Wochen und bin mir da noch ziemlich unsicher!
Die Tipps für den Winter werde ich in SEHR GUTER Erinnerung behalten!
Noch eine Frage!
In der Mitte der Heckscheibe, ist ein dicker fetter Kratzer, kann das wohl davon kommen, wenn ich ganz offen fahre? Stösst die Plastikscheibe irgendwo gegen, so das es reibt?
Was kann ich dagegen tun???
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Ach - und lacht nicht über mein Kennzeichen - deshalb brauche ich ja Hilfe!
Hoffentlich kommt bald gutes Cabrio Wetter!
Lieben Gruss :lol:
Stahlhut28
Am 08.07.2004 um 19:11 Uhr hat stahlhut28 geschrieben:
kuck mal in den thread unter deinem ;-) :-P
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
