pitbull
MAXPower und Garantie
Servus SMART Piloten!
:classic_smile: Kann mir bitte jemand sagen ob die beim Kundendienst merken wenn mein SMARTI CHIP TUNING bekommen hat. Wegen der Garantie muss es ja nicht gleich jeder wissen. Will mir nämlich bei der SMART PARADE endlich 80 PS gönnen. und meiner ist erst 1 Jahr alt. Schon mal danke für die Antworten.
http://www.motoclan.de
[Diese Nachricht wurde von pitbull am 12. Juni 2001 editiert.]
Wenn es die Freunde im SC interessiert, können sie es sicherlich leicht feststellen (z.B. Checksumme).
Wenn es sie nicht interessiert, kann es sein, daß sie Dir bei einem evtl. routinemäßigen Update des "Betriebssystems" Dein 2000 DM Tuning wieder überbügeln.
Hi pitbull,
sofern Du vorhast, Dir das SW-Tuning aufspielen zu lassen, gibt`s wohl durch `nen Prüfsummenabgleich keine Probleme (Aussage von SW). Vorausgesetzt:
- man macht im SC mit Deinem Smart keine Probefahrt;
- Du hast Deinen Tacho nicht umgebaut (wäre sehr verdächtig!).
Mein Tip: Lass Dir vor einer Inspektion bzw. grösseren Reparatur wieder die Original-Software aufspielen und warte mit dem Tacho-Umbau bis die Garantie abgelaufen ist. SW chippt die Software auf Wunsch ohne zusätzliche Kosten hin und her (da über den Diagnose-Stecker gechippt wird ist dies `ne Sache von ein paar Minuten!).
Schöne Grüsse
Erik
Hi!
Das ich die Originalsoftware wieder Kostenlos draufspielenlassen kann, finde ich gut, und ich täts wohl auch machen, wenn ich nicht bei Wien wohnen würd. Ich möcht ihn bei sw chippen lassen, weils halt viel billiger is als bei uns, aber das ich dann extra wieder hin fahren muss zum hin- und zurückspielen der software is halt ein bisserl mühsam (und Zeitaufwendig, wenn man Arbeiten muss fast unmöglich)
Ausserdem hab ich gehört, das man es (zumindest in Ö) nicht typisieren lassen kann, aber der Versicherung sollte man es schon sagen, weil wenn die nach einem Unfall irgendwie draufkommen, dasd mehr Leistung ghabt hast, bist sonst aufgschmissen...
Austria is smarting!
grüsse,
sutch +
chucky, die Mörderkugel
hallo sutch,
wenn dir das sc solche sachen erzählt dann lass dir das schriftlich geben. ein anruf bei der versicherung genügt (die geben dir gerne auskunnft darüber) und du weißt wie es richtig (legal) geht. die versicherung kann nur eine höhere leistung vesichern wenn diese im zulassungsschein (typenschein) vermerkt ist, und das ist nur dann der fall wenn du die leistungssteigerung typisieren lässt.
hoffe das hilf
axel
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
