dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Ich Interessiere mich mehr für Lost Placeses, ist eine Abgewandelte Form von Geo aber im Prinzip sind sich beide Ähnlich, nur mit dem ein oder anderen Begriff konnte ich nichts anfangen
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
schaut euch das mal an:
klick hier
voll süß :-D
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
Na das ist ja auch bei Geocache dabei vergessener Ort das wird bei den Geocachern halt nicht so gern gesehen, weil viele schwarze Schafe gerne auch verlassene Stückpunkte der U.S. Army und alte Industrieanlagen vorschlagen, dessen Gelände noch mit Giftstoffen kontaminiert sein könnten.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
naja es geht mir bei Lost Place eher darum alte Gebäude - Werke zu finden und besichtigen die passenden Bilder dazu gehören ebenfalls dazu.
Edith: *Link entfernt*
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 14.06.2010 um 15:29 Uhr ]
Greetz Micha
Das ist ja geil :o also ich denke das unser Geocache-Team dabei ist, wenn es um einer solchen Besichtigung, der Stätten handelt.
Wie bist Du eigentlich darauf gekommen, durch die Besichtigung der Maginotlinie?
Gery
Solche Besichtigungen habe ich schon früher gemacht, auf eigene Faust was sich einmal als "Nicht geeignet" herausstellte, hab dann ein Forum gefunden und mich dort ein paar anderen Angeschlossen. Zumal es in der Gruppe viel mehr Spaß macht, derzeit ist in verschiedenen Städten eine Mischung zwischen Geo und Lost in Aufbruch geraten.
Es geht uns hier nicht darum "Einzubrechen" wenn ein Gelände eingezäunt oder Abgesperrt ist, auch stehen Trophäen nicht an erster Stelle sowie absolutes Tabu ist Vandalismus!! Es geht dabei viel mehr den Flair den die Gebäude ausstrhlen aufzunehmen sei es via Bild oder Erlebnis.
Klar etwas Nervenkitzel gehört auch dazu 8-)
Greetz Micha
Link gespeichert ;-)
Wir waren früher als Jugendliche auch in verlassenen Gebäuden unterwegs, alte Mühlen und auch alte verlassene US Basen, welche hier ja sehr viele noch existieren. Alleine kannste das vergessen, sehr gefährlich, weil ja die Dinger Einsturz gefährdet sind. Und wenn dann mit einer entsprechenden Ausrüstung. Groß an die Glocke würde ich die Besuche dann auch nicht. Also wie gesagt, ich bin dabei, komplette Ausrüstung vorhanden.
Gery
Hat wer lust zu Cachen? *zumichaundgeryschiel* :roll: :-D
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
@su: ah ok dank dr, wie ich es verstehe reicht die tz7 da die tz8 ja parr mehr einstellungen hat wo man anscheinend durch das gute iA nicht breuchte.
also wen ich es so richtig verstanden habe :)
Nimm trotzdem die TZ 8! scheint sich ja im Preis kaum zu unterscheiden und ist in der Auslösegeschwindigkeit schneller ;-)
LG Su
@su: der preis ist schon 50€ jenachdem wo man sie kauft.
die tz8 wehr angeblich schlechter wie die tz7 und hat nur mono sound...
bin echt noch am grübeln. also wede ich bald im mediamarkt malwieder die kameras besichtigen gehen ^^
hat jemand einen tip wo es noch solche kameras zu kaufen gibt wen man nicht in den mediamarkt bzw. saturn gehen möchte ??
soll ich mal anfangen????
EP:Helfrich Elektro Helfrich GmbH Viernheim
Galeria Kaufhof GmbH Mannheim N7
Expert Esch GmbH Neckarau/Stadt
nur so am Rande 8-) :lol:
Foto-0059%283%29.JPGVon Auto">
seit ihr alle jetzt cachen??? :cry:
Nö. Wir sind noch da. Mein Cache ist eher der vom IE aufm PC :lol:
Karate ni sente nashi
Man, sind die jetzt einfach ohne mich weg, musste nochmals schnell nach Frankenthal. Aber viel Spaß beim Cachen.
@Sinne warum schaust Du nicht einfach mal bei billiger.de oder Preismaschine oder was es da noch so gibt.
@alle Guten Abend
Gery
@amidala: du hast keine kugel
Du hast einen würfel.
Gibt es auch bilder vom aufkleber angeben?
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
