dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
ohoh, ich war beim Schwiegervater.....
ein Bierfass und ne Flasche Metaxa hatte er da.....
:roll:
soo nach fast einer tüte pistazien und ein päckel salzstangen gehe ich mal mein verdauungsschlaf machen ^^
@rubbderduck +fam.: viel spaß euch morgen
@badGril: frohes A*******... (schreibe es lieber mal nicht aus da es immer so frustrieren ist ;-) )
Guten Morgen. Augen auf. Die Sonne scheint.
Und wenn die Kiddies mal wach werden, geht es auf den Maimarkt.
Karate ni sente nashi
au, vielleicht sehen wir uns ja da?!?!
Ich bin auch da mit ein einem Kumpel.
Also schönen sonnigen Sonntag
P.S. Mein Smarti fährt nur noch im Notlauf seit gestern Abend 1.20Uhr.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Um die Uhrzeit gehören kleine Smarts auch ins Bettchen und nicht auf die Strasse.
Zumindest bei mir hat es geholfen, in dem ich einfach mal die Batterie für 15 Minuten abgeklemmt hatte. Danach lief wieder alles normal. Ansonsten bleiben die üblichen Verdächtigen. Stange wieder nach rechts drehen oder halt Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und wir sind vom Maimarkt zurück.
Kinder wurden satt, ohne was zu Essen zu kaufen :)
Jetzt geht es mit Geburtstag weiter...
@rubberduck: Wau.. da wart ihr aber nicht all zu lange dort...
wievoll war es ??
und was gab es neues ??
hat jemand den wir kennen geburtstag ??
duchlings große Schwester hat Bithday:
ALLES GUTE von uns.
So gegen 18 Uhr kommt der "Abholservice bei euch vorbei :-P
Ihr werdet es nicht glauben was ich aus dem AGR Ventil rausgeholt habe??
Ich hatte das AGR an der besagten Stelle mit einem Blech zu gemacht, damit es nicht wieder zurust. Nun habe ich 2Dichtungen mit 2gr. Löchtern gehabt. Das eine war ja normal, das andere wurde durchgestanzt, durch wehn auch immer.
Der Fehler war folgender: Beim Gas geben war fast gar keine Leistung da und hat alles hinter mir schwarz eingerust. Ab ca. 2000U/Min kam etwas Leistung. Aber das wars dann auch!.
Naja nun läuft er aber wieder. :-D :-D :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
@Sinne: Voll ist relativ. Wir waren fast 4 Stunden dort. Das reichte um die wichtigsten Dinge (mehrere Fresszelt, Spielsache, Sport und Mode) durchzumachen. Zwischendurch noch beim Liveact von Claus Eisenmann genossen (und Rucksack und CD signieren lassen).
Neues... Hmm... es gibt Picknikdecken von Smart für 5 Euro :)
Birthday hat sich ja schon aufgeklärt :-D
ohh picknick decken... haben sie noch soooo viel das sie se nun für geld verkaufen ??
sind sicherlich unsre...
@all: hab da grad was gefunden im rms forum.
wollen wir da auch hin fahren ??
ab 22uhr Avatar kostenlos
Ich kann leider nicht. Habe am 1.Mai Hausarrest (Rufbereitschaft).
@Rubberduck: schade aber auch... weis noch nicht ob ich da kann aber versuche es möglich zu machen...
@all: wer geht den hin ?
Das Autokino war übrigens vor 50 Jahren das 2. das in Europa eröffnet wurde.
Hier mal ein bissel Geschichte dazu: Klick mich
bin da noch in Berlin, kann auch leider nicht. Wäre aber mal was gewesen*gg*
Bilder hochladen
achja habt ihr schon nen Termin für unser Event? Und Daniel möchte sich ein T-Shirt drucken lassen, mag noch wer? *lol*
Weiß aber net was drauf stehen soll, muss ich ihn mal fragen :lol:
Bilder hochladen
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
