dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
ich bin morgen gaaanz früh in einem Waschsalon, mal schauen was da so abgeht!!!??
Was neues ausprobieren!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
ui MinniLogge ist auch da, die ganze Family*lol*
Was ist voll cool??
Bilder hochladen
Am 16.04.2010 um 19:15 Uhr hat logge2 geschrieben:
bin Hier
Dann den Nick eingeben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 16.04.2010 um 19:20 Uhr ]
Ein lustiger und Musikbegleiteter Chat :-D
in einem Waschsalon Wäsche waschen :-D ;-) ;-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
im Waschsalon???
Neee
:-D :-D :-D :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
in dem Chat auch net, probiers doch mal aus!!!
wir sind auch da
Am 16.04.2010 um 20:00 Uhr hat toto2508 geschrieben:
im Waschsalon???
Neee
:-D :-D :-D :-D
:-P :-P :-P :-P das war für Logge, wäre mir aquch neu wenn ich mich im Waschsalon registrieren lassen muss :lol:
Bilder hochladen
bin Hier
Lauter bekloppte im Chat :-D
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Danke nochmals, das ihr bei meiner Sendung dabei wart. Hat super Spaß gemacht.
Bin noch in dem komischen Chat :-D
Gery
@Gery
war mein Musikwunsch iÜ ;-) Aber das andere war auch schön :)
LG Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 16.04.2010 um 23:42 Uhr ]
guten morgen
in 3h sind wir auf dem weg nach mannheim
bereitet die geschenke vor
lg
Moin moin,
Uli fährst du heute auch "oben ohne"? ich freu mich schon drauf. Viel Spaß bei den sMArties :)
LG Su
"oben ohne"
nee, ich habe eine vulkanasche-allergie
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bis gleich
freu mich
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
Gähn. Aufgestanden. Schönes Wetter. Freu.
@Uli: Alles ruhig bisher.
@Toto: war seit fast 20 Jahren nicht mehr im Waschsalon. Kenne das aber noch gut. Ist aber saulangweilig. In jeder Maschine läuft das gleiche Programm.
Karate ni sente nashi
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
